zusatzinstrumente durchmessen, vergleichen??
BMW-E30Erfurt
Hi
ich hab bei mir die zusatzinstrumente reingerüstet und bin jetzt dabe die geber für die öltemperatur einzubauen, und ich hab mir gedacht, das ich sie vorher nochmal durchmesse ob die beiden tempgeber die ich noch habe funzen (ich weiss ich brauch nur einen nur ich wollt halt schauen ob sie noch gehn)
Es sind beides VDO Geber und auch ein VDO instrument, natürlich alles aus den 80igern, muss ja orschinal ausschauen.
Der erste geber geht von 1000 ohm (kalt) bis fast auf 0ohm (warm) runter
Der zweite geht von 2000 ohm (kalt) auf fast 0ohm (Warm) runter
Wie kriege ich heraus welcher geber zu meinem instrument passt oder gehen beide???
Weil beide gehen auch bis 170C und wenn man sie nebeneinander legt kann man sie nicht unterscheiden also gleiche Baulänge,gewinde,schlüsselweite
Muss ich mein instrument durchmessen mit wieviel ohm es arbeiten?? oder soll ich es einfach so versuchen, einbauen und glücklich sein wenns funzt
mfg,
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
Steht den rein gar nichts auf dem Instrument? Typenbezeichnung oder dergleichen... Theoretisch müssten ja 0 Ohm 170 Grad entsprechen und 1000 Ohm entweder 0 Grad oder eben 85. Nimm also 12 Volt und einen Widerstand von 1000 Ohm und guck, ob dein Instrument eher 85 oder 170 Grad anzeigt. Wie gesagt, theoretisch, also ohne Gewähr :-(
Mit der Aussage, warm und kalt kommt man da nicht weiter. Es müssen schon genaue Angaben sein.
Anbei die Kennlinien der VDO-Geber.
Aber warum testest Du es nicht einfach aus, indem Du den Geber an das Instrumemt anschließt und dann einmal mit kochendem Wasser die Anzeige auf dem Instrument ansiehst?
Harro
VDO-Temp-Geber_Kennlinien.pdf
vielleicht könnte man ja auch die methode des "in kochendes wasser haltens" probieren. da sieht man genau, in welchen bereich es zueinander passt.
gruß harry
genau. jeder kocht mit wasser.:-D
für andreas sollte das doch aber verständlich sein,denke ich. mag ja niemandem zu nahe treten.
ist doch nicht so schwer. mit kochendem wasser kann man bei 100 grad doch sehen,in welchem bereich der zeiger dann steht bzw. wo diese 100 grad an welchem instrument mit welchem geber am wahrscheinlichsten sind, oder ?
um 5 grad streiten wir uns doch sicher nicht.
gruß harry
