Kupplungsnehmer - Einbaurichtung
Moin,
wie rum wird der Kupplungsnehmer (der am Getriebe) eingebaut???
Nach meiner Logik sollte der Entlüftungsnippel nach OBEN zeigen, der Kupplungsschlauch nach UNTEN...? Oder liege ich da falsch?
Momentan ist das Pedal nämlich trotz Entlüftung weich...
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/92357-kupplungsnehmer-einbaurichtung/
Achtung, mein Kupplungsnehmer sieht NICHT so aus wie hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/november/browse/clutch/clutch_control/
meiner hat den Schlauch unten, den Entlüft.nippel oben?!?!
:klug:
https://e30-talk.com/topic/92357-kupplungsnehmer-einbaurichtung/#findComment-1221876
Andersrum: die Querbohrung zur Entlüftung ist oben, wenn der Nippel nach unten zeigt.
Schraub doch mal den Entlüfternippel ganz raus, dann siehst du es schon...
Ergo: Nippel nach unten, Anschluss für den Schlauch nach oben!
https://e30-talk.com/topic/92357-kupplungsnehmer-einbaurichtung/#findComment-1221877
und beim entlüften auch drauf achten das der Geberzylinder keine Luft mehr in sich hat
https://e30-talk.com/topic/92357-kupplungsnehmer-einbaurichtung/#findComment-1221890
So werd ich denn mal tun!
Danke.
P.S.: Kann es sein, dass das Kupplungspedal wegen diesem kleinen Fehler gar keinen Druck mehr hat???
:klug:
https://e30-talk.com/topic/92357-kupplungsnehmer-einbaurichtung/#findComment-1221905
eigentlich nicht.....
wenn der Nehmer sitzt, kann der eigentlich nicht so verschieben sein um den "Arm" zu verfehlen.. das er quasi ins leere gehen würde....
fällt das Pedal einfach nur runter, dann is da noch Luft
https://e30-talk.com/topic/92357-kupplungsnehmer-einbaurichtung/#findComment-1221911
Ja, in der Tat hatte der Nehmerzylinder noch ordentlich Luft drin, den musste ich wieder abmachen und (in der richtigen Lage) ein paar mal reindrücken&entlüften, dann gings.
Danke an Alle
:klug:
https://e30-talk.com/topic/92357-kupplungsnehmer-einbaurichtung/#findComment-1222835
