Vergleich G&M gegen H&R Federn
hat hier jemand Erfahrungen mit den beiden Federtypen gemacht. Idealerweise die blauen H&R gegen die 35mm G&M bei gleichen Stoßdämpfern.
Hat vielleicht jemand Bilder der blauen H&R für die VA im ausgebauten Zustand?
Grüße Patrick
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/
nimm die G&M.
ich hab die 35er H&R im weissen. als 35er eingebaut und nun bin ich hinten wohl bei 50 und ständig schläg die hinterachse durch. alt sind die federn 4jahre und von der bezeichnung ist vor lauter rost kaum noch was zu sehn.
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/#findComment-1220734
@ Mirko Danke! Ist das rechts eine Originale?
@ Mathes Hört sich nicht gut an! Habe im Moment die G&M drin. Mir ist aber die VA zu hart. Bin mir nur nicht sicher ob es an den Federn oder den Dämpfern liegt.
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/#findComment-1220749
das ist zwar eine originale, aber damit stand das cabrio vorne trotz schwerem m30-motor immer noch 2cm höher als alle normalen e30igs.
ist also nicht zwingend ein guter maßstab für einen vergleich.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/#findComment-1220752
Im direkten Vergleich ist noch niemand die beiden Federtypen gefahren? Mich würde interessieren ob die H&R tatsächlich sensibeler ansprechen.
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/#findComment-1220789
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den Federn liegt.
Über die H&R sagt man, dass sie sich relativ stark setzen würden. Das entspräche dem, was Mathes beschrieben hat. Die Schläge, die Du meinst, die können aber eigentlich nur aus der Dämpfung kommen und da kommen dann in Frage: der Dämpfer selbst, der Anschlaggummi auf der Dämpferstange(hier vielleicht den kürzeren vom M-Technic Fahrwerk nehmen, das muss ich auch noch machen) oder das Domlager.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/#findComment-1220798
Hmmm, Domlager sind neue Lemförder, die Zusatzdämpfer hab ich gar nicht drin. Bleiben also nur die Dämpfer. Als komfortabele Alternativefallen mir da nur noch die Sachs Super Touring ein. Zurück zu Öldämpfer.
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/#findComment-1220804
Warum hast Du denn die Zusatzdämpfer nicht verbaut? Ich denke mal, dass hier schon ne dämpfende Wirkung erzielt wird, wenn die Feder nahezu auf Block geht.
Gruß Mirko
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/#findComment-1220808
Eigentlich um den Federweg nicht zu früh zu begrenzen, bzw. eh schon drauf aufliegt.
Das Durchschlagen ist aber auch nicht das große Problem. Eher das kleine Unebenheiten wie Kanaldeckel oder kurz hintereinander folgende kleine Asphaltlöcher oder auch Beulen kaum geschluckt werden.
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/#findComment-1220824
ich hab seinerzeit konis zu den G&M gefahren und konnte kein "zu hart" feststellen.
heute ist das ding zu schwammig um die mittelachse. komfortabler nich nur eben schwammig.
https://e30-talk.com/topic/92281-vergleich-gm-gegen-hr-federn/#findComment-1220826
