CC Kühlwasserstand leuchtet
Pinoy
Hi,
bei meinem M50 Umbau leuchtet noch die Lampe für den Kühlmittelstand in der CC.
Habe den E36 Kühler mit integriertem Ausgleichsbehälter verbaut und in dem zuge auch einen NEUEN und originalen Kühlmittelstandsensor vom E36 verbaut. Habe auch den orginalen Stecker abgeschnitten und die beiden Kabel mit neuen und passenden Steckhülsen versehen.
Leider leuchtet die Anzeige immernoch, habe auch schon die Stecker am Sensor einmal vertauscht, hat nichts gebracht. Wo könnte der Fehler noch liegen? die CC selbst hatte ich auch schon auseinander um zu schauen, ob vielleicht eine Lötstelle kalt ist, habe aber nichts gefunden.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Die Kabelbelegung am Stecker der CC wäre vielleicht hilfreich, damit ich mal messen kann, ob uust. ein Kabel defekt ist, hat jemand einen Schaltplan und die Spannungswerte parat?
Gruß,
Jan
E30 Limo, Touring & 2-Türer Schlachtungen
E34 Limo & Toruing Schlachtungen
ist das nicht die gleiche Macke wie beim Fernthermometer?
Sensor/Geber vom E30 nehmen und dann sollte das passen.
Problem ist, dass der Sensor vom E30 genau anders herum im Ausgleichsbehälter sitzt und der daher bei vollem Behälter quasi auf "leer" steht.
