Hallo zusammen,
ich habe vor meinen an der HA 10-15mm höher zu legen.
Mir geht es auf die Nerven, dass trotz Keilform (60/40 Fahrwerk Sandtler Kit), die man auch deutlich am Schweller sieht, an den vorderen Radläufen mehr Platz zwischen Reifen und Radlaufkante ist als hinten.
Da ich Ihn vorne nicht noch weiter runterholen will bleibt nur eine Alternative: den ***** hoch zu holen, abgesehen davon ist das auch weniger Arbeit :D
Nun zu meiner Frage:
Was kann ich zur Höherlegung benutzen und was kostet es und ändert die Maßnahme etwas am Fahrverhalten?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Marco
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/9223-h%C3%B6herlegung-ha/
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/9223-h%C3%B6herlegung-ha/#findComment-87815
also ich hab damals bei meinem einfach noch so ne gummischeibe untergelegt von so nem federwegbegrenzer..... die is 10mm stark und hat den ***** gut hoch geholt........
schwerer istzs bei mir, ich möcht nich 10mm hoch sondern eher runter.... :-)
mein ***** is einfach zu hoch....... :-(
manchmal könnt ich meinen ich hab hinten originale federn drin.......
https://e30-talk.com/topic/9223-h%C3%B6herlegung-ha/#findComment-87822
Hi
Schau mal bei D&W die haben höherlegungs Kit´s von 15mm und 25mm kosten 50 € sind aus alu und sind von Weitec mit gutachten.Sind besser als die Gummi unterlagen bin mit ihnen sehr zufrieden und es ändert sich nichts am Fahr verhalten.
MFg Steff
https://e30-talk.com/topic/9223-h%C3%B6herlegung-ha/#findComment-87830
Vielen Dank für die Infos... !!! :D :D
https://e30-talk.com/topic/9223-h%C3%B6herlegung-ha/#findComment-88034
Hi
MFg Steff
dem kann ich nur beipflichten! ich hab die weitec höherlegung mit 25mm seit 4 jahren drin und ist immernoch alles bestens. auch vom fahren her, echt okay!
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/9223-h%C3%B6herlegung-ha/#findComment-88094
