Temperaturanzeige 318i M40 wird nicht WARM!!
hab immer noch das Problem, mein Motorhttp://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png bzw die Anzeige wird nicht WARM, bleibt immer am Ende des blauen Bereiches stehen.
Er bringt warme Luft wenn er 5 min läuft, habe das Fernthermostat gewechselt und auch das Thermostat sowie entlüftet.
Woran kann das denn noch liegen?
Ich verzweifel hier?!
Nachdemich ihn etwas laufen lassen habe und dann aus gemacht habe, habe ich 2 minuten gewartet. als ich dann nur die zündung angemacht habe schaute ich auf das termometer im tacho und es war 3mm weiter richtung warm, dann habe ich angemacht und die anzeige ging wieder zurück. ich bin am ende jeglicher kompetenz meinerseits^^
Liebe Grüße :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/
Instrumentenfehler; hol dir eine andere Kombi.
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219313
was ich vergessen habe zu schreiben:
vor ca. 2 wochen war die temp anzeige im rotenbereich, danach dann ging es nicht mehr -.-
also müsste das tacho ja okay sein oder?
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219328
verstehe deinen Text nicht 8-/
war jetzt der Motor so heiß oder hat nur die Nadel so weit ausgeschlagen?
Bitte mehr an Info ............ sonst kann dir keiner helfen!
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219333
Jochen, das ist ein Fehler vom KI? Kann man das reparieren oder woran liegt es?
Ein funktionierendes KI zu bekommen wird ja recht unwahrscheinlich...
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219336
der Motor ist heiß gelaufen mal kurz, das hat das KI auch angezeigt, danach aber ging es nicht mehr bzw. der motor wird warm aber die anzeige im KI geht nicht aus dem blauen kalten bereich heraus
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219346
also Timo, das Instrument ist ein damals gebräuchliches Drehspulinstrument, was mittig auch gedämpft ist, damit die Nadel nicht jede kleinste Temperaturänderung anzeigt.
Wichtig ist erst mal die Versorgung mit konstanter Masse, die über die (feste) Mutter hinten am Stehbolzen erfolgt.
Die Anzeige über den Fühler läuft über Widerstandsgrößen.
Die Spule ist dann, wie ähnlich der mechanischen in einem (billigen alten) Thermometer die Übertragung zur Anzeige.
Was man da reparieren könnte ? k.A.
bin weder Elektriker noch Elektroniker.
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219352
und warum ist er heiß gelaufen?
Ist das behoben worden?
Hat das Instrument vor der Heißlaufung immer korrekt angezeigt?
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219365
jap davor hat es immer korrekt angezeigt, ich habe einen motorwechsel gemacht, der gleiche motor wieder, nur war luft im kühlsystem, deshalb ist er das eine mal heiß gelaufen
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219410
Ich würd einfach mal die Kupfer Mutter an der Rückseite des Tachos, bei der Temperaturnadel fest anziehen. Und eventuell mit einer Kontermutter fixieren.
Mfg Stefan der lange nicht mehr hier war.
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219443
Danke Jochen! Erinner mich dunkel: Ich habe es bei einem meiner ehemaligen E30 auch mal versucht, glaube ohne Erfolg. Probier es demnächst mal ;)
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219867
Du kannst dir auch ein Kombiinstrument kaufen und die Temperaturanzeige da ausbauen und in dein Kombi einbauen.
Ausserdem solltest du alle Leiter und Stecker mal anschauen und ggf. die Steckverbindungen mal reinigen.
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219928
http://www.ebay.de/itm/160870447941?var=460109509922&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
das werde ich mir hohlen und statt dem temperaturfühler einbauen
meine frage ist ob das geht wenn ich keinen originalen temperaturfühler mehr habe dass wenn er überhitzt der visko immer noch stärker läuft etc oder ob all diese funktionen dann ohne originalen temperaturfühler nicht mehr funktionieren?
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219957
Ich hab so meine Zweifel, dass das zielführend ist. aber wenn du sonst nix zu tun hast, bau dir ein digitales Thermometer ein....
An deiner Stelle würde ich ersteinmal den Problemen auf den Grund gehen, die du hast, bevor ich mir weitere Probleme einbauen würde.
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219961
http://www.ebay.de/itm/160870447941?var=460109509922&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
der Fühler für das Fernthermometer hat, wie schon der Name sagt, nur Funktion für die Anzeige und sonst für nix.
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219988
links und rechts?
Jenachdem, von wo man drauf schaut :-D
der hintere, wenn wir vom M40 reden, unter dem braunen Stecker, ist der richtige.
Ich frag mich blos, wie du den Drahtfühler in dem dann vorhandenen Loch auch noch dicht befestigen willst?
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219993
also der einpolige ? :)
indem ich eine schraube nehme mit dem gleichen gewindedurchmesser wie der stecker, bohre die schraube aus mit 0,4mm durchmesser, stecke den temperaturfühlerhindurch und dichte ihn mit dichtmasse ab ;)
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1219997
jupp, einpolig.
https://e30-talk.com/topic/92190-temperaturanzeige-318i-m40-wird-nicht-warm/#findComment-1220001
