Hilfe beim Elektrischen Fensterheber am Cabrio :(
bmw325icabrio
Hallo e30-Freunde,
Seit ein paar Tagen wollte mein rechtes vorderes Fenster an meinen Cabrio nicht mehr so richtig. Nach kurzem wackel am Tür-Kabelbaum ging es wieder, dh ich habe einen Wackelkontakt in der Nähe :/
Da jetzt aber der Winter herein bricht und mein Saisonkennzeichen abläuft wollte ich es wärend dem Winterschalf richten.
So, soviel zur Vorgeschichte :)
Heute hatte ich das Fenter runter gemacht, um mit einem Kollege am Staßenrand zu plaudern. Es ging einfach auf und zu, bis auf 2 cm...
Ich hab mir nichts dabei gedacht und dachte mir, "wenn du daheim bist, wackelst nochmal am Kabelbaum und es geht wieder ganz hoch"...
Falsch Gedacht!
Es bewegt sich keinen Millimeter... Und wenn ich am Kabelbaum wackel, dann passiert auch nichts, außer dass in einer bestimmten Postition die Lichter an den efh-Schaltern komplett ausgehen?
Ich bin ratlos...
Ist es ein Kabelnruch oder womit muss ich rechnen?
Mein :e30:,mein traum in weiss...
fehlt nur noch weiss :freak:
-->Suche: eine Schweißgerät für Karosseriearbeiten(also kein Elektroden:)) und Cabrio-Kotflügel!
Liegt mit 97,863% Wahrscheinlichkeit am Türstecker.
Wenn da einmal der Gummi gelöst war und in der falschen Reihenfolge wieder befestigt wurde ist das undicht.
Es ist zwingend nötig, wenn der Gummi rausgerutscht ist, den Stecker abzunehmen, dann den Abdeckgummi über den Stecker zu ziehen und DANN den Stecker einzustecken.
Nur dann wird der Gummi sauber und dicht zwischen A-Säule und Steckergehäuse eingeklemmt.
georg
