Bitte um Hilfe (kabelbaum)
Piddy
Hi Leute, wollte mich mal kurz vorstellen bevor ich zu meiner Frage komme.
Ich bin Peter 26 jahre alt und komme aus Bremerhaven und ja mein Hobby ist mein E30 und mein Cl500.
Ich bin nicht der große schreiber also wenn ihr was über mich wissen möchtet dann schreibt einfach! ;)
So nun zu meiner frage:
Ich baue Gerade mein 318 2 Türer NFL auf 6 Zyl um, den Motor hab ich aus einen 325i Cabrio VFL, beide haben den Runden Motorstecker. Jetzt hab ich den Stecker zusammen gemacht und versucht zu Starten, siehe da, KABELBRAND am DME Relais.
Kann mir jetzt jemand sagen wie ich den Motorkabelbaum um pinnen muss???
8-/
Im Wiki ist die komplette Steckerbelegung aller Baujahre. Du musst also nur die Baujahre Von Auto und Motor wissen, bzw. heraus finden anhand der Belegung.
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Da hast Du ein Problem. Kann sein das Du den Fahrzeugkabelbaum wechseln musst. Denn wenns raucht, gibts normalerweise unter dem Sicherungskasten Kabel, die sich (und vielleicht andere) dabei abisolieren.
Dein Problem war ziemlich sicher, das Du auf der Motorkabelbaumseite die 12V auf Masse am Fahrzeug gelegt hast. Sollte Pin20 gewesen sein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Als erstes Vielen Dank für die schnelle hilfe, das mit dem Kabelbrand hat sich erledigt war der Pin 20, vielen Dank.
So Jetzt springt er aber nicht an, hat jemand von euch schonmal den Kabelbaum umgepint?
Beide sind 88iger Baujahr.
Wenn ich Startpilot Benutze Springt der Motor auch an also muss es an der Kraftstoffzufuhr liegen, aber die Kraftstoffpumpe läuft!
Denke das es an den Einspritzventilen liegt, das die nicht getaktet werden.
Würde mich sehr über eine lösung freuen!
  • 3 Wochen später...
Läuft die Pumpe wenn Du starten willst, sprich gibt die DME frei? Oder hast Du die zwangsbestromt?
Wenn sie nicht von alleine läuft ist oft der OT-Geber mit dem Geber von Zyl.6 vertauscht.
Oder der Bajonett-Stecker unter der Ansaugbrücke nicht nicht dran.
Gib mal genauere Infos!
Aktuell suche ich:
wichtig ist ob das dme relais schaltet und das von der benzin pumpe. Wenn das DME relais nicht zieht ist dein steuergerät nicht aktiv.
normalerweise reichen da
pin 13 benzin pumpe
pin 18 anlasser
....6 Zündplus
und ....1 lichtmaschine
dann sollte der hobel anspringen. kannste ja mal profisorisch verbinden. kann natürlich sein das deine pin belegung minimal abweicht.
