Kurz und gut - suche Tipps um auf einen einigmaßen guten Sound im e30 Cabrio zu kommen.
habe da aber noch die eine oder andere Vorgabe :-) ( wäre ja sonst zu einfach )
es sollte ein CD-Radio sein was in dieses Zeit aktuell war- das wichtigste aber sind die Lautsprecher im cabbi.
meine sind sagen wir mal Standart - also Schrott - ich erwarte nicht High -End .......( oder vielleicht doch )
ne im ernst - es sollten aber die Originalen Lautsprecherplätze genutzt werden...
ich weiss es ist schwierig ,aber vielleicht hat ja einer eine super Idee ...
vielleicht kennt ja einer eine Adresse wo die alten Radios auf Vordermann gebracht werden .....
gruss Thomas ( alias Gandalf )
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/
Also ich weiss nicht wie das im cabrio is aber in mein coupe bekomme ich noch 17er 3-wege lautsprecher von pioneer rein, also die werd ich mir jetz bestellen ;) die sind nicht schlecht. Willst du noch iwie ein Sub in Kofferraum schmeissen oder stehst du nicht so aufs rumsen :D
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1218570
Ich habe folgende Komponenten verbaut:
Rainbow-SAX-23020-Dreamline-13-cm-Komponenten-Lautsprecher
Punch,Monoblock,Verstaerker,Rockford,Fosgate
Dabei wurde der Original-Look vollständig erhalten bei (subjektiv) gutem Sound.
Grüße, MCS
OO==[][]==OO
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1218840
Servus!
Also ich nutze vorne Eton RS 130 mit Hochtönern in den Spiegeldreiecken (hab ich mir in der Bucht geangelt...)
Hinten weiß ich gar nicht was ich verbaut habe, aber lag bei ca. 40 Talern und hat die selbe Impedanz wie das Frontsystem zwecks gleichmäßiger Verteilung der Leistung.
Das ganze wird über eine Endstufe versorgt, welche noch aus meinem Kadett stammt, leider aber nicht in die originale Unterbringungsmöglichkeit passt. Dazu ein Subwoofer nach Bedarf.
Würde dir das Frontsystem empfehlen! Bezüglich Endstufe (eine die passt) kann ich leider keine Tipps geben - damit musste ich mich nicht beschäftigen :)
Dann musst du natürlich ein Radio mit Vorverstärkern finden, das in besagte Zeit passt, da bin ich leider auch überfragt, weil ich selbst ein Radio suche was meinen Ansprüchen entspricht und in den e30 optisch passt...
Grüße
Raphael
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1218892
EDIT : ------
Bearbeitet: von uwe 325
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1219076
erstmal ein Danke für die eine oder andere Antwort........
habe mich mal ein bisschen umgeschaut...
http://www.doorboard.biz/product_info.php/info/p4136_Doorboard-fuer-BMW-3-E30--Lim---Cabrio-nur-2-trg---Touring---M3.html
das ist mir aufgefallen - ich weiss es ist nicht wie oben geschrieben Original - Einbauplatz ....
aber ich finde es sieht gut aus...
hat einer hier Erfahrungen mit diesem Board....
ich denke das ich mich auch von den LS hinten verabschieden werde...( ich sitz ja vorne rechts )
so jetzt schau ich mich mal weiter um ...
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1219659
hast du einen Rechtslenker oder biste nur Beifahrer/in 8-/
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1219707
EDIT : ------
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1220315
Mal so ne Frage was habt ihr hinten im Cab für boxen drin. ? würd mir gern die Originalen ersetzen. Das heist die Baugröße sollte gleich bleiben
Mfg
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1220821
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1220837
Die Flachen von Sinuslive. Günstig, flach, reicht für hinten und laufen ohne Frequenzweiche.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1220872
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1220881
Top danke
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1220888
brauchen nicht, aber will trotzdem welche drin haben
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1222585
ebenfalls ausreichend für hinten
http://www.audio-system.de/lautsprecher_mxc_coaxial_system_mxc_130_plus.php
und was für dobos
http://www.audio-system.de/lautsprecher_r_series_r_165-4.php
Bearbeitet: von BMWFan
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1222600
Gehen bei den Sinuslife-Dingern die originalen Abdeckungen noch drüber? Das goldene Dingsbums in der Mitte sieht so aus, als steht es ziemlich über
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1222601
Hinten hab ich sie noch nicht verbaut, aber vorne gehen die original Abdeckungen drüber. Einen Streifen Tesamoll auf den Korb geklebt zum Abdichten und Unterlegscheiben unter die Schrauben dann passen Sie vorne ohne Probleme. Der Magnet steht auch garnicht so weit über.
https://e30-talk.com/topic/92133-gute-musikanlagels-im-cabrio/#findComment-1222620
