Immerlinkespur Geschrieben: 24. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Hallo, habe mir vor kurzem ein 85er 325i mit Eta Block gekauft.Der Vorbesitzer hat mir noch 4l 0W40 Motoröl mitgegeben und meinte das würde er immer nehmen. Er hatte das Auto immerhin 13 Jahre.Ich dachte bisher immer für die älteren Motoren sei ein 10W40 oder 10W50 besser?Hat evtl jemand ein Tipp für mich, was ich nun beim Ölwechsel am besten in mein gutes altes Stück reinschütten sollte???Danke mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92122-welches-%C3%B6l-m20b27-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 24. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Oh nein!Schon wieder ein Thread der schnell geschlossen wird! Aber zum Thema: Forensuche!Und du wirst für jedes beliebige Öl pro und kontra Meinungen finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92122-welches-%C3%B6l-m20b27-umbau/#findComment-1218356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 24. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Frag NIEMALS eine Ölfrage in einem Autoforum! Besonders nicht in einem Young/Oldtimer... Rate mal was passiert, wenn du weiterhin 0W40 reinkippst, nachdem er damit 13 Jahre problemlos lief... Falls du das nicht wahrhaben willst oder dein Gewissen zu einer Öländerung zwingt -> schaust einfach mal ganz rechts oben im Forum, da gibts die Betriebsanleitung und da steht das "richtige" Öl drin! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92122-welches-%C3%B6l-m20b27-umbau/#findComment-1218360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Prinzipiell würde ich Motoröl nehmen. Der Rest bleibt deinem Gusto und Geldbeutel überlassen, BMW sagt das Öl sollte ACEA A3/B3 erfüllen. Solange Du regelmäßig Ölwechsel machst und den Motor nicht sehr beanspruchst, wirst Du ihn kaum kaputt kriegen.Du kannst wählen von 15W40 bis 0W40, alles möglich. Besser meiden solltest Du spezielle Longlifeöle und Öle mit abgesengter HTHS Viskosität, also alles, wo ACEA A5B5 oder als Klassifizierung ein Cx drauf steht. Im Winter ist ein 15W40 vielleicht auch nicht das richtige Öl. Der Rest steht in der Betriebsanleitung Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92122-welches-%C3%B6l-m20b27-umbau/#findComment-1218364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
