hab mir vor kurzem einen 324td zugelegt und musste leider einen zk riss feststellen also hab ich nen motór mit fast neuem kopf eingebaut. Wollte wissen ob sich hier im forum jemand gut auskennt und mir sagen kann wie ich mehr leistung aus dem ding holen kann. der neue motor russt viel mehr als der alte vermute mal das da schon was gemacht wordn ist bzw steuergerät der dde habe ich auch getauscht. danke schon mal....
https://e30-talk.com/topic/92106-e30-324td/
Also, das der Motor mehr rußt wie der alte muss nicht unbedingt damit zusammenhängen das er mehr Leistung hat... Ist er denn flotter oder nicht ?!
An der ESP kanst du wenig machen, die ist Elektronisch gesteuert. Wenn du das bzw die Seuergeräte getauscht hast, ist es durchaus möglich das dort mal rumgespielt wurde. Kann denn der Vorbesitzer darüber was sagen...?!
Ansonsten hilft halt nur klassisches Tuning.
Als allererstes, noch bevor du überhaupt an mehr Leistung denkst, musst du einen Ladeluftkühler verbauen. Das ist die Grundlage beim TD Tuning, selbst wenn er nicht getunt werden soll, sollte man einen nachrüsten.
Dazu einfach mal bei Ebay nach Universal-LLK suchen. Du kannst den perfekt in die Frontmaske vor den Wasserkühler setzen.
Ansonsten halt Ladedruck erhöhen und Einspritzmenge anheben. Am besten geht das natürlich auf nem Prüfstand.
Du kannst auch mal beim Dietmar Domröse vorstellig werden, der macht gute Arbeit. Von dem hatte ich auch andere Steuergeräte verbaut. Lief ganz gut der Ofen.
Grüße
Thomas
https://e30-talk.com/topic/92106-e30-324td/#findComment-1218308
Danke erstmal.. ja der neue geht um weiten besser hat ja auch einen so gut wie neuen Kopf drauf ... wie soll ich denn die LL schläuche legen? Wie kann ich den Ladedruck erhöhen? Ich kann höchstens nochmal das alte Stg einbauen und schaun ob er dan schlechter geht bzw ob er dann noch immer rußt
https://e30-talk.com/topic/92106-e30-324td/#findComment-1218487
Wende dich mal vertrauensvoll per PN an Nutzer TURBODIESEL,
dass sollte dich weiterbringen ;o)
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/92106-e30-324td/#findComment-1219239
