Kupplung trennt nicht / festgerostet
Neuigkeiten:
Da ich einfach nicht wollte, dass ich das Getriebe ausbauen muss hab ich festgestellt, dass man hinter den Blindstopfen für die nicht vorhandenen Hallsensoren an der Getriebeglocke durch den unteren genau auf die Kupplungsscheibe schauen kann, wenn der Motor richtig steht.
Dort festgestellt, dass die Scheibe Teilweise am Schwungrad und teilweise auf der anderen Seite fest war.
Also die Kupplung treten lassen und mit dem Hammer einen Schlitzschrauber dazwischen geschlagen, das rundherum 15 Mal oder so gemacht ... läuft endlich wieder ;)
Jetzt ist dafür die Lichtmaschine kaputt -.-
Die Kontrolllampe leuchtet nicht bei Zündung, und auch sonst meistens nicht. Aber bei Drehzahlen bis 4000 glimmt sie manchmal schwach, was genau soll das nun bedeuten?!?
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/page/2/#findComment-1222348
Kabel bei der Aktion beschädigt?
MM anklemmen und schauen, was die LiMa liefert!
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/page/2/#findComment-1222351
Naja die LiMa hat schon letztes Jahr erst nach einem Gasstoß geladen, aber das dafür immer.
Jetzt läd sie garnicht, egal bei welcher Drehzahl.
Und Kabel hab ich keines beschädigt ;)
Muss morgen mal wenns wieder hell ist schauen.
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/page/2/#findComment-1222352
wenn sie erst nach Gasstoß läuft/gelaufen ist, fehlte ihr der Erregerstrom zum Anlaufen.
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/page/2/#findComment-1222355
Ja klar, nur sollte sie das ja jetzt immer noch machen, tut sie aber nicht ...
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/page/2/#findComment-1222356
