BMW_BLaZe Geschrieben: 20. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 Moin zusammen! Nach einer Suche und Überlegung muss ich nun fragen: Was für Bauteile sind in der Fußraumverkleidung alles (unter Umständen) verbaut gewesen? 1. LWR - die hat ja nicht jeder verbaut2. Gong3. ? ...da ist nämlich noch eine Aussparung der Verkleidung, kann ich aber nix mit anfangen... Wofür ist diese Aussparung gedacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92010-fu%C3%9Fraumverkleidung-unter-dem-lenkrad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 elektronische Temperaturregelung würde ich sagen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92010-fu%C3%9Fraumverkleidung-unter-dem-lenkrad/#findComment-1216817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 20. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 Laut weiteren Recherchen stimmt das! Aber die Funktion habe ich trotzdem noch nicht verstanden. Zudem habe ich über dem Temperaturregler unterm Radio keinen Fühler verbaut...ist das richtig so? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92010-fu%C3%9Fraumverkleidung-unter-dem-lenkrad/#findComment-1216820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 wenn du keine(!) elektronische Regelung hast (siehe Drehregler= ohne Temp.-Skala), dann ist auch kein Fühler hinter den Nubbel.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92010-fu%C3%9Fraumverkleidung-unter-dem-lenkrad/#findComment-1216822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 20. Oktober 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92010-fu%C3%9Fraumverkleidung-unter-dem-lenkrad/#findComment-1216824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
