dario32 Geschrieben: 16. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2012 (bearbeitet) Hallo miteinander Ich habe mir kürzlich auch ein E30 zugelegt. Ein BMW 318i Bj. 1991 aus Rentnerhand mit sagenhaften 34'000 km! Die Freude trübte aber bald die Tatsache dass die ZV blockierte, also alle bis auf die Fahrertüre geschlossen blieben. Nachdem ich am A-Säulenstecker gerüttelt habe ging sie wieder.Gestern aber, (es hat frisch geschneit , das Auto stand den ganzen Tag draussen) kurz nachdem ich abgefahren bin, ging alles kurz aus. (Autoradio war an, Lüftung auf Stufe Orkan , und Heckscheibenheitzung) Jedoch verlor das Autoradio den Code. Ab heute habe ich auch bemerkt dass ein Scheinwerfer defekt ist und die Zentralverriegelung wieder nicht geht.Daher stellt sich mir die Frage ob das ein gröberes elektronisches Problem ist oder doch alles nur Zufall / Überlastung? PS: Im Leerlauf nach Belastung sägt er 3-4 mal. (Vielleicht häng das zusammen oder hilft das bei der Diagnose ) Besten Dank und verschneite Grüsse aus der Schweiz! Bearbeitet: 17. Oktober 2012 von dario32 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91901-zentralverriegelung-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 16. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2012 Schnee??? ohh man ich hab ja noch nichtmal winterreifen drauf zum glück im norden deutschlands also erstmal ganz stumpf würde ich nicht von einem größeren elektronischen problem reden sondern eher von zufall was du allerdings mal checken könntest wäre der massepunkt an der lenksäule unter der fahrerfußraumverkleidung ob der so aussieht wie er aussehen sollte und ob auch noch alles dran ist das das das eine licht ausgefallen ist, ist wohl bloß ein opfer des Winters und das ding mit der zv versuchs doch mal mit kontaktspray und stecker reinigen MFG Benny Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91901-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1215325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dario32 Geschrieben: 16. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2012 Ok Danke! Das werde ich mal checken!Als ich vorhin nochmal kurz in der Arbeit war und das Auto wieder draussen Stand (ca. 1h bei -2°C ) ging der Motor fast aus als ich das Licht anliess. Sollte doch auch nicht sein oder? Könnte das auch an diesem Massepunkt liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91901-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1215384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 dann wohl eher die Masse am Minuspol der Batterie locker und/oder der Massepunkt Motor/Karosserie locker oder angerostet.Was für ein Motor ist das? M10 oder M40?Gruß Jochen edit: Bj. überlesen und die KM am Zähler sollen wohl nur 34.000 ??? Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91901-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1215565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 17. Oktober 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 Du kannst es ja provozieren, indem du in der nächsten kalten Nacht während dem Kaltstart mal alle Verbraucher anmachst, die es so gibt, bzw. die viel Strom ziehen!Heckscheibenheizung, Gebläse, el. Fensterheber (falls vorhanden), Radio, Fernlicht, Warnblinker, Bremslichter und was du sonst noch alles findest.Dann weisst du gleich, ob es zufall ist oder nicht. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91901-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1215593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dario32 Geschrieben: 17. Oktober 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2012 Oh ja da hat sich doch tatsächlich noch eine null bei den Kilometern eingeschlichen! Sind wirklich nur 34'000!Zurück zum Problem. Heute Morgen ist er mir auf den letzten Metern vom Büroparkplatz ausgegangen und nicht mehr anzulassen. Hatte dann aber keine Zeit um nachzuschauen. Als ich am Abend wieder Heim wollte lief er immer noch nicht. Es passierte absolut nichts beim drehen des Zündschlüssels. Dann kam auch noch ein Mitarbeiter und erzählte dass nur die Japaner wirklich gute Autos bauen würden!Also schaute ich mir den Massepol der Batterie an, und siehe da... Er wars!! Korrodiert und nicht mehr ganz fest. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen! Mein Auto läuft also wieder (doch besser als ein Japse?) Jetzt bleit noch die defekte ZV. Liegt wahrscheinlich am A-Säulenstecker. Danke nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91901-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1215889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
