ripeete Geschrieben: 16. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2012 Nachdem der letzte Meister an meinem Tank gewerkelt hat durfte ich jetzt hinten die Rücklaufleitung und die Leitung zum Ausgleichsbehälter tauschen damit die rücklaufende Menge direkt in die Tank kommt.... Jetzt frage ich mich: sind die Leitungen vorne am Motor richtig? Also soll die Druckleitung in die Einspritzleiste fördern und der Rest geht über den Druckregler nach hinten oder umgekehrt, sprich geförderte Menge in den Regler und die Rücklaufleitung muss an die Schiene angeschlossen werden? Ich finde gerade keine Literatur diesbezüglich. Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91898-anschluss-benzindruckregler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düti Geschrieben: 16. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2012 Schönen Guten Abend, ja das ist richtig wie du es beschreibst, erst in die Einspritzleiste und dann durch den Benzindruckregler zurück in den Tank. Schönen Gruß, Düti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91898-anschluss-benzindruckregler/#findComment-1215316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
