Cabrio-Tim Geschrieben: 14. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Hi Leute, Ich hab da mal ne Frage... Meine Mutter fährt ein 2005er Mustang GT Cabrio, Problem: das Verdeck, bzw. das Verdeckgestänge ist verzogen... Das Problem besteht schon länger, es hielt sich allerdings "im Rahmen". Nun hatte sie sich den linken Fuß gebrochen und konnte das Pferdchen die letzten Monate nicht fahren und er stand da mit offenem Verdeck... Jetzt hab ich den heute mitgenommen, dass der mal wieder gefahren wird und hab mit Erschrecken beim Schließen des Dachs feststellen müssen, dass jetzt zwischen Fenster Fahrerseite und dem Verdeck ein Spalt von ca. 1cm ist, da das Gestänge auf der Seite auch nicht komplett unter Spannung steht...Kennt irgendjemand von euch im Umkreis von Bad Dürkheim einen professionellen Intandsetzer für solche Probleme? Bin da echt um jeden Tipp dankbar, da ich das beim besten Willen nicht selbst machen kann...Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Viele GrüßeTim:-UU Zitieren Helfe gerne wo ich kann! Viele Grüße Tim:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91832-verdeckinstandsetzung-rlp/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Es lohnt der Weg zu "unserem" Verdeckspezi masipulami1 nach Schwalbach im Taunus! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91832-verdeckinstandsetzung-rlp/#findComment-1214583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 14. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 PN. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91832-verdeckinstandsetzung-rlp/#findComment-1214588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
