Gast Rafael Geschrieben: 14. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Hallo Gemeinde. Habe mir Rohre ab Fächerkrümmer anfertigen lassen.Nun habe ich diese verschweißt und verbaut.Jedoch hat mein Bekannter welcher mir die Rohre geweitet hat, dies etwa 2mm zuwenig geweitet. Dadurch bläst es an den Schellen ab. Die Lambdasonden gehen in die Regelgrenze wegen dieser Falschluft Nun meine Frage. Wer kann mir solch ein Auspuff-Rohr-weiter für 2-3 Tage gegen eineGebühr ausleihen.Mein Bekannter kann den Auspuff nicht mit auf Arbeit nehmen, um diesen zu weiten .(Großbetrieb) Möchte wenn es sich vermeiden läßt eigentlich kein Rohr-weiter kaufen, da ich diesen eh nie wieder brauchen werde.Rafael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91822-auspuff-rohr-weiter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 14. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 nimm nen blechstreifen mit 1mm stärke, breite ungefähr soviel wie die länge der auspuffmuffe und länge soviel wie der umfang des zu kleinen rohres. dann rollst du den streifen und schiebst ihn zwischen das zu kleine rohr und die große muffe. mach ich im notfall auch so. wird auch dicht wenn du sauber arbeitest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91822-auspuff-rohr-weiter/#findComment-1214393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Rafael Geschrieben: 16. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2012 (bearbeitet) Die Möglichkeit mit dem Blechstreifen ist nicht das Optimale. Deswegen habe ich heute etliche Firmen angerufen - vergebens.Auch habe ich diese Firmen gefragt, welche Berufspezifikation solch ein Gerät / Maschine haben. Auch hier bin ich nicht weiterkommen. Vielleicht hat doch jemand solch ein Rohr - erweiterer in der Garage liegen. Die Rohre die ich bearbeiten möchte, haben ewta 50mm und sollte auf 52mm aufgeweitet werden.Reparieren werde ich es erst ab dem 1.November .Natürlich solls nicht für umsonst sein! GrüßeRafael Bearbeitet: 16. Oktober 2012 von Rafael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91822-auspuff-rohr-weiter/#findComment-1215198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
