Addikalypse Geschrieben: 14. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Hallo E30-Talk, Ich habe bei meinem 320i (Bj 89) den Scheibenwischermotor wechseln wollen, weil meine Wischer nicht mehr taten was sie sollen. Nachdem ich alles auseinander hatte und den Motor überbrückt habe, musste ich feststellen, dass das Relais ((K10) Schuld an der nassen Scheibe hatte. Kostet beim freundlichen übrigens 97,92 € (!!)Lange rede kurzer Sinn, ich habe natürlich keine Markierung am Halteblech gemacht, weil ich ja einen kompletten Motor mit Gestänge verbauen wollte und der alte rausfliegen sollte.Da er jetzt doch weiter betrieben werden kann, verzweifle ich nun schon seit 2 Tagen an der richtigen Justierung der Kurbel die am Motor anliegt. Kann mir Irgendjemand ein aussagekrägtiges Foto von der richtigen Einstellung im neutralen Zustand hochladen? Oder hat Jemand sonst irgendeinen Trick auf Lager? Danke im Vorraus Gruß Addikalypse Zitieren Benzin ist mein Begleiter Mein Freund und Wegbereiter Sein Geruch an meiner Seite Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt~Eisregen - Deutschland in Flammen~ [sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Rein theoretisch gesehen, die Wischerarme sind in der tiefsten Stellung wenn das Gelenk am Teil 3 so weit wie möglich rechts (vom Scheibenwischermotor weg) ist. Dies erfolgt dann wenn die Teile 1 und 2 am längsten sind (eine Achse bilden, gestreckt (geradeaus) sind).Du kannst es auch mit dem Gestänge in der Hand experinmentieren. Mach dir Sorgen eher darum, dass dein Motor auch in der Nullstellung sitzt! PS: Korrigierende Ideen sind willkommen wenn ein Denkfehler vorliegt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Addikalypse Geschrieben: 14. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Vielen Dank!Das werde ich morgen testen. Um die Nullstellung mache ich mir keine Sorgen, er "nullt" sich selbst sobald die Zündstufe 2 eingestellt wird. Zitieren Benzin ist mein Begleiter Mein Freund und Wegbereiter Sein Geruch an meiner Seite Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt~Eisregen - Deutschland in Flammen~ [sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 18. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2012 na? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Addikalypse Geschrieben: 31. Oktober 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2012 Vielen Dank für die nützliche Hilfe!Hat geklappt! Zitieren Benzin ist mein Begleiter Mein Freund und Wegbereiter Sein Geruch an meiner Seite Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt~Eisregen - Deutschland in Flammen~ [sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
