marco916 Geschrieben: 14. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Servus Zusammen, möchte mir im Winter ein KW comp2 verbauen.Welche Vorteile/Nachteile hat ein Federbein auf der HA (Dämpfer/Federeinheit)?Sind Felgen mit ET25 und 7,5 Zoll breite noch fahrbar? Gruß Marco Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91815-federbein-auf-der-ha-vorteilenachteile/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 22. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2012 Hi Ich hab beim Gulf-E30 ein Intrax verbaut, das hinten mit Federbeinen arbeitet. Probleme bisher keine, fahre 8x15 ET20 mit 15mm Platten. Würde hinten aber auch ohne gehen.Einzig tiefer kann ich nicht mehr, da die Versteller sonst an der Antriebswelle streifen, nun kommen aber kürzere federn rein, dann sollte das auch wieder passen. Gruss if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91815-federbein-auf-der-ha-vorteilenachteile/#findComment-1217389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marco916 Geschrieben: 25. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Hi, musste bei dir an der Karosse/Federbeinaufnahme an der Karosse etwas verändert werden? Gruß Marco Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91815-federbein-auf-der-ha-vorteilenachteile/#findComment-1218848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 25. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 nein Gruss if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91815-federbein-auf-der-ha-vorteilenachteile/#findComment-1218854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
