Alex320i Geschrieben: 30. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2003 Hi! Bei mir ist vor einigen Wochen die Beleuchtung der kompletten Heizungsebene ausgefallen (Temp.-drehschalter, Lüftungsregler und Lüftungsstärkedrehschalter).Es fing mit einem Wackelkontakt der ganzen Einheit an.Von daher glaube ich nicht, das alle Birnen durch sind... Weiss jemand, was das sein kann? Danke, .alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 IAT Geschrieben: 2. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2003 event. ein kabelbruch. Prüfe doch mal ob überhaupt noch strom ankommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/#findComment-9324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 2. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2003 Ist da nicht nur eine Birne die das Licht dann durch Glasfaser (ja im E30 wurde schon Glasfaser verbaut:D ) und den durchsichtigen Kunststoff weiterleitet? Ich hab das nämlich so in Erinnerung Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/#findComment-9383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 2. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2003 Sind zwei Lämpchen, links und rechts. Das mit den Lichtleitern ist richtig. Das beide Lämpchen gleichzeitig ausfallen ist ungewöhnlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/#findComment-9423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrioflo Geschrieben: 19. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2007 bei mir sind nur der Lüftungsregler und Lüftungsstärkedrehschalter nicht beleuchtet...das heißt wohl, dass die rechte lampe durchgebrannt ist. wie kommt man denn an dieses lämpchen hin, um es auszutauschen? muss man hierfür die komplette beleuchtungseinheit ausbauen? ist das ganze sehr aufwendig oder geht das recht einfach und fix?vielen dank für eure tips!gruß flo Zitieren BMW....aus Freude am Fahren! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/#findComment-286904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2007 Wenn man von unten in die Konsole hinein fühlt, merkt man, das diese offen ist. Mit etwas Geschick kann man das Birnchen ertasten, es sitzt sehr weit unten rechts. Man kann den Sockel aus seinem Steckplatz ziehen und das Birnchen erneuern. Einfach mal Testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/#findComment-286907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Highlander Geschrieben: 20. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 Also ich würde das Radio rausnehmen, dann kommste ganz gut drann an die Birnchen. Zitieren nen schönen Gruß vom Highlander http://www.highlanders-world.de/banner/webtopbannerklein.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/#findComment-286924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 20. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 Oftmals handelt es sich auch nur um einen Wackelkontakt zwischen Birne und Fassung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/#findComment-286963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Mai 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 An die linke Birne kommt man problemlos nach Ausbau des Radios.Man sieht direkt das Kabel das da weggeht. Die rechte Birne sitzt unten und ist nicht so leicht zu wechseln.Das mit der Öffnung in der Mittelkonsole ist nicht immer zielführend weil hier teilweise (anscheinend wenn Klima vorhanden ist, oder Baujahrbedingt) eine Abdeckung verbaut ist). Am einfachsten ist es, die Abdeckung rechts von der Heizungsbedienung zu entfernen, die man bei geöffnetem Handschuhfach sieht (am besten die beiden Fangbänder aushängen). Danach kommt man gut ran und sieht mit ner Taschenschlampe auch gut wo die Birne sitzt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/#findComment-287001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. Mai 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 Also bei Fahrzeugen OHNE Klima geht es sicher. Bei meinem mit habe ich vorsorglich die Birnchen getauscht, als ich den Heizungskasten umgebaut habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/918-heizungsbeleuchtung/#findComment-287007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
