Stefan-E30 Geschrieben: 2. März 2005 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2005 jo klaro aber erst mal muß er spinnen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9177-messung-von-leerlaufregler/page/2/#findComment-87434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NordLicht Geschrieben: 2. März 2005 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2005 @degreeswerte und belegung vom lmm, nicht llr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9177-messung-von-leerlaufregler/page/2/#findComment-87438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 2. März 2005 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2005 bei motronic 1.1 und 1.3 (55pol. stecker):am steuergeräte stecker pin 7 und 12 ... beim bewegen der klappe ändert sich der widerstand gleichmässig (ist abhängig vom lmm-typ) dann die lufttemp. zw. pin 44 und 26 ... sensor sollte zw. 2.2 -2.7 kOhm (20°C) haben.wenn du am ecu-stecker den wert mißt, statt am lmm, hast du gleich etwaige fehler in der verkabelung mit drin. vorher bat. masse abklemmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9177-messung-von-leerlaufregler/page/2/#findComment-87447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
