Ameise454 Geschrieben: 10. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2012 Wo bekommt man als Privatperson St52 bzw. S355JR mit Materialgutachten?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91722-st52-mit-materialgutachten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 10. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2012 Es gibt doch Materielbeschreibungen die Zugfestigkeit etc beinhalten. Damit habe ich zb. meine Bremsen eingetragen bekommen. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91722-st52-mit-materialgutachten/#findComment-1213069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 11. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2012 Versteh nicht ganz was du mit Materialgutachten meinst?Du kaufst irgendwo Stahl, dazu gibts ein "Datenblatt" oder wie Herbert sagt Materialbeschreibung. Da stehen die ganzen Daten drin, du du brauchst. In deinem Fall wohl zum nächsten Stahlverarbeitungsbetrieb um die Ecke und fragen ob du was von denen bekommst. Weiß ja nicht was du genau brauchst, musst halt evtl. bisschen rumfragen. ST52 haben denk ich schon viele da. Wenn du ganz nett frägst kopieren Sie dir die Materialbeschreibung, alternativ musst halt nach dem genauen Typ fragen und dann im Netz nach dem Dokument suchen. Sowas steht auch in Tabellenbüchern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91722-st52-mit-materialgutachten/#findComment-1213301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 11. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2012 Lass das Teil bei einem Metallbauer fertigen und fordere ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu dem Werkstoff. Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91722-st52-mit-materialgutachten/#findComment-1213311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 11. Oktober 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2012 Ach, so meint Ameise das, auf das hab ich gar nicht gedacht. Wär ne Möglichkeit, jaKostet halt ein ein paar Taler, frag mich aber nicht wie viel, hab sowas noch nie machen lassen für ein einzelnes Bauteil. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91722-st52-mit-materialgutachten/#findComment-1213314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 11. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2012 Das ist natürlich auch keine Sicherheit es eingetragen zu bekommen, da es konstruktiv keinen Nachweis gibt, dass das Bauteil entsprechend ausgelegt ist. Ob der Prüfer aber so einen Nachweis braucht? Ich denke, dass eine 'massive" Ausführung des Bauteils den Prüfer eher zustimmen würde, als eine kostengünstige Auslegung des Bauteils. Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91722-st52-mit-materialgutachten/#findComment-1213334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
