Kein e30, Bremsenproblem e46
Hi Leute,
suche hier mal Hilfe, im e46 Forum geht mal so gut wie garnix:roll: solangs net tiefer, breiter und lauter sein soll.
Habe mich gestern an die Bremsen VA bei Frauchens Compact gemacht, waren gut eingelaufen und haben eben gerubbelt beim Bremsen. Verbaut habe ich Bosch Scheiben mit Bosch Belägen.
So Bremsen tun se gut, aber eben das Rubbeln ist nicht weg, was bei mir die Frage nach der Ursache aufwirft.
Muss zugeben dass der Sattel links schon sehr gelitten hat und übel aussah, hab ihn so gut es ging sauber gemacht. Kolben bewegt sich frei.
Kann man den Sattel verdächtigen?
Kanns von der Hinterachse kommen? Ab wann setzen die hinteren Bremsen ein? Oder Bremsen sie sofort mit aber halt nur schwächer?
Hoffe mir kann jemand Rat geben....
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/
Ich würde mir mal die hinteren scheiben vornehmen, die bremsen eigentlich auch sofort mit, nur nicht so stark wie die vorderen. Je leichter du bremmst desto mehr rubbelts. Lg
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211725
Hi Leute,
Hi,Ruckelt das Lenkrad beim Bremsen so zwischen 80 und 120 KM/H.
Haste die Radnaben richtig sauber gemacht beim Scheiben einbau?
Hier,hab mal was gefunden.
,,Ich war gestern hin und er hat die Scheiben vorne abgenommen und vermessen. Alle sind in der Toleranz. Die Radnaben wurden nochmal gereinigt und dann wurden die Scheiben wieder montiert. Seitdem ist das Ruckeln nur noch ein kleines bißchen vorhanden. Ich soll nochmal 2-3 Tage fahren und wenn's dann nicht weg ist gibts neue Scheiben.,,
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211737
Also das Lenkrad, das Pedal und das ganze Auto ruckelt/rubbelt bei jedem bremsen,
jede Geschwindigkeit und egal wie stark man bremst. Ungewöhnlich ist auch der Druckpunkt,
fühlt sich sofort"hart" an, also nicht erst bisseel weich und wird dann mit mehr Druck härter, so
kenn ich es von meinen anderen Fahrzeugen her.
Die Nabe hab ich gesäubert....
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211841
Is jetzt schwer zu erklären, aber ist es ein Ruppeln in Fahrtrichtung und das Lenkrad bleibt still oder wackelt eher das Lenkrad hin und her?
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211858
Wenn's Lenkrad links/rechts wackelt haben die Scheiben einen Schlag oder die Auflagefläche ist nicht richtig sauber.
Spurstangenköpfe und Traggelenke solltest Du auch mal untersuchen, nicht das die Wackelei daher kommt.
mfg Daniel
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211894
Die Quers mit Hydros sind neu, Spurstangen ok, Pendelstützen neu, Spur vermessen, habe auch
die Reifen gewechselt, also das alles ausschliessbar.
Kann meiner Meinung nach nur vom Sattel kommen, oder eben hinten.
Aber alles auf Verdacht tauschen is net die Lösung.
Was ist wahrscheinlicher?
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211905
Wenn es beim Bremsen vorne vibriert kann es nicht von hinten kommen.
Gerade der E46 reagiert empfindlich auf unwucht an der Bremsscheibe.
"Vereinzelt" kann auch die Bohrung (in der Scheibe ) an der Nabe nicht sauber
passend sein..
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211913
Könnte auch an den Stoßdämpfern liegen. Wenn die am Ende sind wackelt das Lenkrad auch beim Bremsen.
MfG Danny
suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211930
Ich tippe auf Scheiben, haben nen schlag.Haste villt vergessen die Sattel fesst zu siehen.:D
Kontroliere alles mal.
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211941
Fest ist alles, die Scheiben kann ich selbst nicht auf Schlag testen da mir die Uhr
im Sortiment fehlt, kann nur sagen dass sie an der Nabe perfekt gepasst hat. Die Nabe selbst ist schön
plan, sprich die Auflagefläche.
Dämpfer werd ich nochmal in Augenschein nehmen, ansonsten wenn es hinten nicht sein
kann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als erstmal die Sättel zu tauschen.
Es hat eben vorher schon so gerubbelt, daher is das Problem nicht mitgewechselt.
Was mich eben doch auf die Sättel schliessen lässt.
https://e30-talk.com/topic/91621-kein-e30-bremsenproblem-e46/#findComment-1211952
