318is leichtes Problem
Hallo!
mein 318is braucht in der früh seine 10-15km bis das Kühlwasser auf betriebstemperatur ist, das kann doch nicht normal sein.
das Thermostat wurde schon erneuert.
was kanns noch sein?
danke
mfg edreisig
https://e30-talk.com/topic/9158-318is-leichtes-problem/
die e30 virzylinder sind da bissel schlecht konstuiert, mein alter 316i ist nie richtig auf temperatur gekommen, da hatte ich alles gew. und probiert....
kannst dir mal den spaß machen und bei den temp.(ich mein so -10 grad) auf die autobahn fahren, normale reisegeschw. fahren, dann anhalten und mal den kühler anfassn, das ding ist nicht mal lauwarm...
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/9158-318is-leichtes-problem/#findComment-86933
also selbst bei 10grad plus brauche ich noch loggere 15km um das kühlwasser auf temp zu bringen.
dann hab ich nochmal gute 7km bis mei öl auf temp is.
also solche werte würden mich nich schocken.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/9158-318is-leichtes-problem/#findComment-86934
Ich hab morgens ca. 23km Arbeitsweg.
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist wenn ich angekommen bin das Kühlwasser gerade auf 80°C, das Öl auf ca. 60°C.
Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Ist normal.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/9158-318is-leichtes-problem/#findComment-86972
Gradangaben hab ich keine .. aber meiner (318i) kommt immoment grad so über den ersten Strich von der Tempanzeige raus.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/9158-318is-leichtes-problem/#findComment-86974
