CD Wechsler "Notentriegelung"
Moin,
kann man den Changer A irgendwie mechanisch entriegeln? Das Magazin steckt drin, eine CD noch irgendwo in den Tiefen des Wechslers. Beim drücken des Knopfes blinkt es einmal und sonst passiert nichts.
Das Radio sagt "No Discs".
Abklemmen und neu Strom drauf hat nichts gebracht.
Ausbauen möchte ich unbedingt vermeiden, da der Wechsler recht umständlich ins Handschuhfach eingepasst ist und ich keine Lust auf 4h Frickelei habe :-(
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/91472-cd-wechsler-notentriegelung/
Danke! Nach dem "Loch" unter dem Magazin, das man auch von PC Laufwerken kennt habe ich schon erfolglos gesucht. Mit der "Checkkarte" ist das normale Kreditkartenformat gemeint oder wie?
Abgeklemmt hab ich ihn allerdings nur ca. 10min. - das sollte doch eingentlich reichen?
https://e30-talk.com/topic/91472-cd-wechsler-notentriegelung/#findComment-1209371
Jep, mit `ner Geldkarte etc., so kenn ich`s auch.
Aber normalerweise haben alle Wechsler, zumindest die mir bekannten, dieses Löchlein für manuellen Auswurf.
https://e30-talk.com/topic/91472-cd-wechsler-notentriegelung/#findComment-1209373
Das habe ich auch schon 2-3 mal gehabt.
Ich bin dann mit meinem (alten) Perso in den Spalt unter das Magazin gefahren und habe ihn etwa mittig nach vorne geschoben. Da ist der Riegel, der sich dann auch öffnet und das Magazin auswirft.
Dann alle CDs rausnehmen, Batterie abklemmen, wieder anklemmen, Code eingeben, Magazin einlegen. Sonst merkt sich das Radio, dass sich der Wechsler "verschluckt" hat und probiert gar nicht erst, die CDs durchrotieren zu lassen.
Mit dem neuen Perso wird man vielleicht etwas tasten müssen. Ansonsten bleibt alles gleich.
Ich habe übrigens auch noch kein Löchlein gefunden. Weder am A, noch am P. Wobei ich bei dem nur oberflächlich geschaut habe.
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/91472-cd-wechsler-notentriegelung/#findComment-1209387
Jab, der Kartentrick hat geklappt. Abklemmen musste ich nichts, CDs raus, Magazin wieder rein. Radio an - CD Check und dann wieder ausfahren lassen mit der einen CD die quer hing.
Jetzt ärgere ich mich nur das ich 3 Wochen auf Mucke im Auto verzichtet hab und die Lösung so einfach war :D
Danke!!!!
https://e30-talk.com/topic/91472-cd-wechsler-notentriegelung/#findComment-1209399
Freut mich, Pilly. Drei Wochen ohne Musik ist doch die Hölle! Wie hast du das überlebt?
Zwischenzeitlich habe ich nochmal nach der Entriegelung vom Changer P geschaut und möchte es den Leuten, die über die Suche drauf stoßen mitteilen:
Anscheinend ist ein Löchlein, groß genug für eine Büroklammer unten rechts bei der Eject-Taste dafür vorgesehen. Funktioniert aber nur, wenn der Wechsler Strom hat.
https://e30-talk.com/topic/91472-cd-wechsler-notentriegelung/#findComment-1209402
