Hasbrofreak Geschrieben: 30. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2012 (bearbeitet) Edit.................. Bearbeitet: 9. September 2013 von Hasbrofreak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91449-tachozeiger-h%C3%A4ngen-trotz-motor-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2012 schalt nach dem Abstellen des Motors noch mal kurz auf Zündung.Meist fällt dann die Nadel auf Null und bleibt dann dort.Evtl. hilft eine andere SI-Platine weiter.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91449-tachozeiger-h%C3%A4ngen-trotz-motor-aus/#findComment-1209024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 1. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Platine tauschen.War bei mir ebenfalls defekt. Und nur der Tausch der Platine hat Abhilfe geschaffen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91449-tachozeiger-h%C3%A4ngen-trotz-motor-aus/#findComment-1209495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
