M40 springt warm nicht an
Moin Leute, seit heute macht mein 318i M40 Ärger.
Wenn man fährt, ist alles normal.
Stellt man ihn ab, springt er auch normal wieder an.
Wartet man aber eine viertel Stunde oder so, stotter er und geht wieder aus.
Hatte erstmal den Temperaturfühler der Motronic unter Verdacht, aber der hat bei warmen Kühlwasser ca. 800Ohm.
Habe das mit meinem M20 verglichen, der hat ca. 500 ohm, der motor war aber auch wärmer.
Wenn man sich die Sollwerte anschaut, scheint das hinzuhauen:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-temperaturfuehler-messwerte-und-einbauorte-beim-m40-103575.html
Was kann es sonst sein?
Lambda oder LMM abgesteckt bringen keine Verbesserungen.
https://e30-talk.com/topic/91447-m40-springt-warm-nicht-an/
nachtropfende einspritzventile wären meine favoriten.
https://e30-talk.com/topic/91447-m40-springt-warm-nicht-an/#findComment-1208967
Habe eben den Temperaturfühler ausgebaut und komplett geprüft.
Halbe Stunde Kühltruhe - Werte sind in Ordnung
Raumtemperatur - Werte sind in Ordnung
Heiß gemacht - Werte sind in Ordnung
Habe dann alles erstmal wieder zusammengebaut und da ist er selbst im kalten Zustand nicht mehr angesprungen.
Verteilerkappe ab, Kontakte geschliffen - keine Besserung.
Anschließend Rückbank hoch, Deckel weg, beim Starten ein paarmal auf die Benzinpumpe geklopft und da lief er wieder.
Habe das jetzt ein paarmal nacheinander geprüft.
Immer wenn er nicht starten will, auf die Pumpe klopfen und er läuft.
Also scheint es definitiv die Pumpe zu sein...
https://e30-talk.com/topic/91447-m40-springt-warm-nicht-an/#findComment-1208979
könnte auch nur ein Wackler sein. Also erst mal Stecker an der Pumpe überprüfen.
https://e30-talk.com/topic/91447-m40-springt-warm-nicht-an/#findComment-1209000
mein pumpe fing auch so an zu sterben.....;-)
https://e30-talk.com/topic/91447-m40-springt-warm-nicht-an/#findComment-1209016
also dann: Beten, letzte Ölung und Einäschern :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/91447-m40-springt-warm-nicht-an/#findComment-1209046
