kotflügel vfl , nfl
ich hab mir vor einiger zeit kotflügel geholt , entrostet, lackiert sehen toll aus aber jetzt wollte ich die dranschrauben aber der eine passt nicht :cry: ich hab einen NFL der kotflügel hatte noch eine cromteil dran also VFL . richtug tür passt die kante nicht kann man die einfach wegschneiden biss es passt oder geht das dann immer noch nicht ???
ich bitte um schnelle hilfe den morgen früh muss ich wieder damit auf die arbeit :drive:und mein e30 steht jetzt ohne front bei mir im hof
https://e30-talk.com/topic/91443-kotfl%C3%BCgel-vfl-nfl/
Kann mir grad nicht vorstellen welche Kante Du meinst.
Hast Du vielleicht ein Bild?
https://e30-talk.com/topic/91443-kotfl%C3%BCgel-vfl-nfl/#findComment-1208928
Endlich mal jemand der bestätigen kann das es einen Unterschied bei den Kotflügeln im E30 gab. An der A-Säule im Bereich der Türscharniere fehlt da ein Ausschnitt, ein Kumpel hatte das Problem auch. Ausgeschnitten und gut...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/91443-kotfl%C3%BCgel-vfl-nfl/#findComment-1209363
Es gibt nur die 4 (2 paar re +Li) original kotis bei limosine egal ob 86er oder 91er bj.:
Seitenwand vorne links
41 35 1 968 489
1 3.135 kg
€148.50
Seitenwand vorne rechts
41 35 1 968 490
1 3.135 kg
€148.50
41 35 1 979 481
Nur passend zu Blinkleuchte seitlich
1 3.114 kg
€148.50
41 35 1 979 482
1 3.148 kg
€148.50
Cabrio hat das blech am schweller tiefer gezogen
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/91443-kotfl%C3%BCgel-vfl-nfl/#findComment-1209369
2 türer und 4 türer haben die selben nur cabrio ist anders wegen der verstärkten schweller. Aber ich hab gedacht diese unterschiede von den einkerbungen oder nicht kommt vielleicht von vfl und nfl , oder ???
https://e30-talk.com/topic/91443-kotfl%C3%BCgel-vfl-nfl/#findComment-1209452
Stimmt auch, nur sind die VFL-Flügel irgendwann entfallen, da die NFL-Teile am VFL ja auch passen.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/91443-kotfl%C3%BCgel-vfl-nfl/#findComment-1210924
