e30
:sabber:
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/
ja, was ist denn das???
"Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,
aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"
Redekunst: Henry Royce
 ///M BMWultimate drive ///M
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/#findComment-1208639
:sabber:
[/u][/u][/u][/url]
Jetzt weiß ich, was ich mir zu Weihnachten wünsche :-D
8-/ Ach so, deshalb möchtest Du noch 'n Schuppen im Garten gebaut haben ... :drive:
... seit 4947 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/#findComment-1208774
Hehe,ideal für diejenigen die den Führerschein abgegeben haben aber denn noch e30 fahren dürfen.:-D
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/#findComment-1209007
Sehr Nett !
Wie schließt man denn den Tacho, etc. so an den Pc an, dass das Funktioniert?
Genau das gleiche dachte ich mir auch. Klar nennt Fantasie wert wird nicht so schwer sein. Im Video scheint es ziemlich genau zu sein.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/#findComment-1209126
http://www.x-simulator.de/forum/
Da sollte man einige Infos bekommen. Soweit ich weiß ist es aber auch wichtig, dass das Spiel die Geschwindigkeit und die Drehzahl rausgibt und auch abgreifen lässt. Bei Need for Speed wird es wohl weniger klappen als bei TestDrive oder Life for Speed.
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/#findComment-1209143
Genau, X-Simulator hat jede Menge verschiedenen Tools um die benötigten Daten aus verschiedenen Spielen zu extrahieren. Zusätzlich kann man auch die auf das Fahrzeug wirkenden Kräfte auslesen oder errechnen, was richtige Simulatoren ermöglicht. Dadurch ist X-Sim jedoch recht gierig nach Ressourcen, daher wird empfohlen das Prog auf nem separatem Rechner im Netzwerk laufen zu lassen. Für rFactor habe ich mal nen Plugin geschrieben was die Daten ausliest und per Pipe an nen anderes Programm auf demselben Rechner schiebt. Keine Frameverluste im Spiel, es fehlte "nur noch" die Hardware ^^ Aber irgendwie bin ich da nie zu gekommen.
Da bei den Games die Daten auch im irgendwo im Arbeitsspeicher stehen, kann man die auch auslesen. Müsste man mal schauen ob es da nicht sogar schon fertige Tools für X-Sim gibt. Wenn nicht, wird es ein wenig Arbeit die entsprechenden Speicherzellen zu finden. Aber bei allem was am PC ist, ist das machbar.
320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png
530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png
We're here for a good life, not a long one.
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/#findComment-1209188
SUPER am frühen Morgen Fachchinesisch ich brech zusammen :-)
Sascha, mach Dir nix draus .... wenn man schon nen Schuppen im Garten bauen muss, um ein E30-Weihnachtsfeeling zu erzeugen .... hat man was falsch gemacht :-D
E30 trocken am Bildschirm zu fahren ... :freak:
:sonne:Lucky //M3:sonne:
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/#findComment-1210739
Dann hab ich noch einen Nachschlag:
Nachdem x-Sim die Daten aus dem Spiel in appetitliche Häppchen verpackt hat, geht es per serieller Schnittstelle zum Mikrokontroller. Dieser wandelt mit entsprechender Programmierung die Datenpakete in analoge Signale um. Das wären entweder Logikpegel (0V oder 5V) oder PWM-Signale(0-5V).
1.) Tacho/Drehzahlmesser: PWM-Signal wird über einen VCO in eine Frequenz umgewandelt: 0-340Hz entspricht 0-240km/h bzw. 0-7000 U/Min.
2.) Tank/Temp werden direkt per PWM angesteuert
3.) Kontrolleuchten: Logigpegel steuert einen Transistor an, welcher wiederum die Kontrolleuchte ansteuert.
4.) Radiostellung/Zündung werden per Transistor oder Mosfet gesteuert.
Sind also nur ein Mikrocontroller, 2 VCOs, 8 Transistoren, 8 Optokoppler und ein paar Widerstände und Kondensatoren.
Grob zusammengeholzt sieht das dann aus wie im Anhang.
@Cargon: Das trifft sich gut, ich suche für LFS noch ein passendes X-Sim Plugin, welches auch die Kontrolleuchten einbindet, als die dl_x, so dass diese bei den Inputs auftauchen. Vielleicht kennst Du da ja eine Möglichkeit, ich beschäftige mich erst seit Anfang der Woche mit der Materie und bin noch nicht so richtig firm. ;-)
Bearbeitet: von Bernie
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/#findComment-1210740
Oh, mit LFS hab ich mich noch nicht beschäftigt, da ich das net habe. Ich weiss gerad nicht mal ob ich den Quellcode vom rFactor Plugin noch habe *grübel*
https://e30-talk.com/topic/91413-e30/#findComment-1211067
