Alpina Bremse mit HBZ Alpina mit BKV M60 ?
Hab mitn Tüver abgeklärt das vorne fürn M60 Umbau die Alpinabremse verbaue & hinten die IX Bremse. Jetzt wollt ich mal Fragen wie sich das Bremstechnisch am Ende auswirkt wenn ich den Alpina HBZ jetzt mit dem BKV des 540i kombiniere ?
https://e30-talk.com/topic/91404-alpina-bremse-mit-hbz-alpina-mit-bkv-m60/
Der Alpina HBZ passt nicht in den E34 BKV, da dort nur diagonal verschraubte HBZs passen.
Wie wird sich das denn Verhalten, wenn ich dann unverändert den HBZ & den BKV vom M60 nehme...?
https://e30-talk.com/topic/91404-alpina-bremse-mit-hbz-alpina-mit-bkv-m60/#findComment-1209140
Es wird passabel bremsen und fuer den tüv wirds auch reichen. Wenn du es verbaut hast, dann musste es selbst mal auf losem untergrund testen und vermutlich feststellen., dass die VA zu zeitig blockiert. Abhilfe schafft eigentlich nur die aufruestung hinten auf groessere kolben. Vielleicht ne 280mm variante. Die ix achse hinten ist eigentlich keine echte aufruestung. Mfg tino
https://e30-talk.com/topic/91404-alpina-bremse-mit-hbz-alpina-mit-bkv-m60/#findComment-1209177
Hat sich erledigt. Ne gebrauchte Anlage geht grad für über 800€ weg, da such ich lieber nen Tüver bis ich schwarz bin der bereit ist mir die Adapter einzutragen, wollt von Anfang an eh die 312er Anlage. Vielleicht hat hemand nen Typ ob richtung außerhalb von HH was geht mitn Tüv. Ich hab hier schon einige mit der Anlage gesehn, muss doch klappen irgendwie...
https://e30-talk.com/topic/91404-alpina-bremse-mit-hbz-alpina-mit-bkv-m60/#findComment-1209460
