Gast Tiggerle0 Geschrieben: 28. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 Guten Tag liebe E30 Gemeinde. Habe bereits vor einem guten Jahr begonnen alles für einen V8 Umbau vorzubereiten.Sprich die Bremsanlage wurde selbst konstruiert gefräst angepasst, eingebaut und vom Tüv abgenommen. Verbaut Ist die 312mm vorne und hinten die 294mm.E36 Lenkgetriebe und Achstieferlegung sind auch verbaut. Ich hoffe ich verärgere hier niemand mit der Aussage das ich mir weniger Sorgen um den Mechanischen Teil mache sondern vielmehr um die Elektrik. Nicht falsch verstehn! jeder der einen Umbau in diese Richtung gemacht hat, Hut ab.Nun zur Frage.Spenderfahrzeug ist ein 740i Bj. 10.04.1997 also ein M62B44 Motor mit Automatik Getriebe.Ich möchte auf Schaltung Umbauen.Kann mir jemand mit der elektrik helfen.Ich suche verzweifelt Schaltpläne! Kann mir jemand in diese Richtung helfen?Über antworten würde ich mich freuen! Grüße Pierre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 29. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2012 Ganz oben sind die Stromlaufpläne verlinkt. Auf e30.de ist die elektrische Anschaltung auch erklärt.Wenn dann noch Detailfragen sind, kannst Du gerne wieder hier fragen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1208560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tiggerle0 Geschrieben: 29. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2012 Ach Gott. Nicht gesehen. Ich ackere mich mal durch! Danke für den höflichen hinweis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1208625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tiggerle0 Geschrieben: 30. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2012 Ja ok. Habe bischen was gefunden. Jedoch brauche ich trotzdem Hilfe von jemanden der sowas schon gemacht hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 30. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2012 Das kostet trotz Community Geld. Die fähigen Leute machen das nicht für umsonst. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tiggerle0 Geschrieben: 30. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2012 Das habe ich schon eingeplant. Also wer kann mir für Geld weiter helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 1. Oktober 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Auf e30.de findest du dazu nicht viel, weil ich diesen motor noch nicht verbaut habe. Sieht auch nicht so aus, als obs demnaechst dazu kommen wird. Um nun richtig weiter zu kommen, muesstets du dir die mühe machen, die motorstecker genau anzuschauen und pinnummer, kabelfarbe und kabelstaerke abzuschreiben. Weiterhin ein foto vom steuergeraet machen, damit wir die nummer sehen. Gut ist, dass du eine kompletten spender hast, du wirst das cockpit und die ews benoetigen. Bei der suche nach einem schaltgetriebe musste wegen einem sensor auf jeden fall ein m62 (kein m60) getriebe nehmen. Mfg tino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tiggerle0 Geschrieben: 1. Oktober 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Hi Tino. Danke für die Antwort. Ich sehe das der Aufwand zum M60 beträchtlich höher ist .Das wusste ich eigendlich auch nur leider stellte sich im Nachhinein heraus das der E38 M60B40 ein M62B44 war.Der E38 war nicht teuer und somit verkaufe ich die Teile. Einen E34 mit 5 Gang Schaltgetriebe habe ich an der Hand. Und das ist garantiert ein M60.Und ein 3 Liter reicht auch völlig aus im Cabrio.Vielen Dank nochmal Tino, und auch an die anderen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben85 Geschrieben: 1. Oktober 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Organisier dir einen B40... Aufwand ist der Gleiche und wenn man erstmal Leistung hat ist die sowieso nie genug Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noob Geschrieben: 1. Oktober 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Beim E38 M60B40 währe es aber auch nichts mit Adapter geworden, der hat einzelne Stecker. Ich hab mir hier: http://wds.spaghetticoder.org/de/ alles rausgesucht. Ob das mit dem M62 auch klappt, kann ich nicht sagen, vorallem mit der EWS. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tiggerle0 Geschrieben: 1. Oktober 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 klar ist der Aufwand der gleich, ist aber eine Sache des Geldes. Ich bekomm einen kompletten 3.0 mit 145tk mit Getriebe billiger wie wenn ich alles einzeln kauf. Wenns mich dann irgendwann juckt kommt der b40 rein. Kann sein das es mit adapter nicht geht. Aber elektrisch Anschließen geht ja schon nur der Aufwand sollte sich in grenzen halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 1. Oktober 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Beim E38 M60B40 währe es aber auch nichts mit Adapter geworden, der hat einzelne Stecker. warum sollte deshalb kein adapter gehen ??? Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noob Geschrieben: 1. Oktober 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Ich dachte mir halt, bevor ich für die, ich glaube, drei Stecker einen Adapter auf den Motorstecker vom E30 anfertige, schneide ich die Kabel ab und häng direkt das gegenstück zum E30 drann. Klar mit Adapter würde es auch gehn, ist halt eine Frage des Aufwandes. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 2. Oktober 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2012 schneide ich die Kabel ab und häng direkt das gegenstück zum E30 dran eben drum du kannst direkt ran gehen und brauchst GAR keinen adapter. das ist das was ich eigentlich sagen wollte war wohl ein bischen blöd formuliert Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1209630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 3. Oktober 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2012 Hier mal ein unverbindlicher Entwurf für den elektrischen Anschluss M62 bis 9/97. Bin an Verbesserungsvorschlägen und Korrekturen interessiert. mfg Tino http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01934/f01934.htm Hier für M60 aus E38: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01933/f01933.htm Und hier für die eher nicht für E30 geeignete M62 ab 9/97: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01935/f01935.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1210262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tiggerle0 Geschrieben: 4. Oktober 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2012 Super! Ich schau mir den Kabelbaum dann mal an und berichte. Wenn ich das richtig raus lese hat meiner CanBus da meiner Baujahr 04/97 ist. Ist schon mal gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1210549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wacki Geschrieben: 10. November 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 Hallo Tino kann ich den Anschlussplan auch für einen E39 M62 Bj.03/97 verwenden. Bin gerade bei der Verkabelung bei. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1225352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wacki Geschrieben: 10. November 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 Hallo Tino kann ich den Anschlussplan auch für einen E39 M62 Bj.03/97 verwenden. Bin gerade bei der Verkabelung bei. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1225353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 17. November 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2012 Hilfreich sicher, die belegung des grossen steckers musste aber nochmal gegenpruefen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91392-v8-umbau-m62b44-elektrnische-anschlie%C3%9Fung/#findComment-1227742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
