Dabombdagrip Geschrieben: 28. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 Hi leutz ich will mich mal vorstellen bin nämlich neu hier. Bin Denny reichardt aus Osnabrück NDS Fahre jetzt seid einiger zeit Slalom und habe einen 1989 E30 318is und 1993 E36 318is . Meine frage lautet: Welche Teile des E36´s kann ich problemlos ( evtl mit kleinem aufwand in den e30 packen ) ? Kupplung,Einspritzventile zb passen auch laut Teilenummer. Problem ist das selbst wenn die Teilenummern NICHT passen es trotzdem funktionieren kann. Welche umbauten sind sinnvoll welche nicht... Kann ich das e36 Getriebe einbauen 5 Gang 1:1 oder muss man da große umbauten vornehmen ? Naja schonmal danke im vorraus. Ps: wer e36 Teile brauch kann welche haben werde ihn nämlich schlachten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91386-e36-318is-teile-in-e30-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr_arizona Geschrieben: 28. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 Ich meine es passt alles. Du musst halt nur den Kabelbaum dann "manuell" verbinden weil der Stecker nicht passt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91386-e36-318is-teile-in-e30-318is/#findComment-1208121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 http://e30-talk.com/antrieb/t-e36-318is-motorumbau-m42-51650.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91386-e36-318is-teile-in-e30-318is/#findComment-1208141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
