Verschiedene Hartge Ventildeckel M20 !
Hallo hab mal eine Frage!
Wollte meinen Hartgedeckel auf einen 325i schrauben, aber ich stoße mit der Entlüftung an die Einpritzleiste an!
Gibt es verschiedene M 20 Hartge Ventildeckel (E 21 u. E30 )
https://e30-talk.com/topic/91372-verschiedene-hartge-ventildeckel-m20/
ich würde eher sagen vfl und nfl
oder zumindest andere benzinleitungen
ich habe das gleiche problem mit meinem ventildeckel
die hartge nummer ist bei beiden gleich
https://e30-talk.com/topic/91372-verschiedene-hartge-ventildeckel-m20/#findComment-1207686
ich hab nfl
das problem bin ich umgangen indem ich den deckel nicht montiert habe
liegt jetzt in meinem wohnzimmer als dekoration
http://i46.tinypic.com/wlc13.jpg
Bearbeitet: von Nr7Stürzt
https://e30-talk.com/topic/91372-verschiedene-hartge-ventildeckel-m20/#findComment-1207730
Das wäre dann ein Unterschied zwischen katlos und kat und nicht zwischen VFL und NFL. Hab grad im ETK bei Bj 85 gekuckt. Da wird bei der Zylinderkopfhaube (so nennt BMW den Ventildeckel) aber nicht zwischen katlos und kat unterschieden. Bei anderen Ersatzteilen gibt es diese Unterscheidung aber sehr wohl.
Aber eigentlich war die Frage ja nach Hartge Deckel? Aber warum sollte es da Unterschiede geben, wenn es bei den Original BMW Deckeln keine gibt?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/91372-verschiedene-hartge-ventildeckel-m20/#findComment-1208343
das problem liegt an der benzingalerie
da stößt der anschluss für die kurbelgehäuse entlütung wo der schlau dran kommt an
http://i48.tinypic.com/123mp02.jpg
https://e30-talk.com/topic/91372-verschiedene-hartge-ventildeckel-m20/#findComment-1208400
Jonas
Die korrekte Bezeichnung ist auch Zylinderkopfhaube, nicht nur BMW nennt die so.
Und es GIBT ja Unterschiede??
Der gezeigte über mir hat z.b. die zwei Gewindebohrungen.
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/91372-verschiedene-hartge-ventildeckel-m20/#findComment-1208425
