Ande E30 320i Geschrieben: 26. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Hallo E30 Gemeinde, Ich habe folgendes Problem habe mir heute gebrauchte Schwarze Hella Scheinwerfer zugelegt nun ist bei der Schweinwerferseite wo das Fadenkreuz drin ist ein grauer Nebel vorhanden hat da jemand auch das gleiche Problem oder Erfahrung wie man das säubern kann, ohne das man das Glas enfernen muss ?? Viel Platz ist ja da nicht das man rein kommt wo die Glühbirne drin steckt gibt es da Mittel oder Tricks ?? Bin um jede Antwort froh danke schon mal . MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91351-schwarze-hella-scheinwerfer-innen-reinigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 26. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 http://e30-talk.com/pflege-konservierung/t-scheinwerfer-reinigen-mit-corega-tabs-52796.html Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91351-schwarze-hella-scheinwerfer-innen-reinigen/#findComment-1207304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ande E30 320i Geschrieben: 26. September 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Wollte noch sagen das bei mir nicht der scheinwerfer blind ist wo die linse drin sitzt sondern der anderen das andere glas wo man nicht aufschrauben kann sondern nur wo das kleine loch ist wo die birne drin ist ( Fernlichtglas ) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91351-schwarze-hella-scheinwerfer-innen-reinigen/#findComment-1207313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Der Schrauber empfiehlt Silikonspray.Finde nur grad den Thread nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91351-schwarze-hella-scheinwerfer-innen-reinigen/#findComment-1207388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ande E30 320i Geschrieben: 29. September 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2012 Danke für den Tip mit den silikonspray hat super geklappt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91351-schwarze-hella-scheinwerfer-innen-reinigen/#findComment-1208759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
