Heizung kennt nur an bzw. aus.
Da es ja mittlerweile heute draußen wieder kühler wird, wollte ich heute morgen das mein Cabrio ein wenig den Innenraum anwärmt. .
Was könnte das denn sein?
Liebe Grüße,
Torben
Das fehlende Hardtop vielleicht ?! :-D
gruß
Würde ja nichts daran ändern das die Heizung nur an und aus kennt... :klug:
1992er BMW E30 Cabrio - der offene
1991er VW Passat Variant - der große
[Kühllüfter]
"3. Stufe: Orkan unter der Motorhaube. Bläst sogar den letzten Anti Castor Gegner weg."
https://e30-talk.com/topic/91289-heizung-kennt-nur-an-bzw-aus/page/2/#findComment-1213335
Wofür Smileys sind weißte aber schon ? ;-)
Bei meinem habe ich die Temp-regelung auf ca 1Uhr stehen, lüfterstufe auf 1. Fußraum kompl zu, Mitte und Windschutzscheibe offen. So eingestellt merke ich eine leichte erwärmung der Luft, sowohl an den Mitteldüsen als auch an der W-scheibe.
Die Seilzüge sind mit Metallklammern am Bedienteil befestigt, eventl ist ja einer der Züge in der Klammer etwas "nachgerutscht" und kennt daher keine mittelstellung mehr.
Nachdem ich natürlich im Sommer ebenfalls keine Heizung anhabe, mußte ich mich erstmal wieder an die Kälte und an die Feinregulierung der Heizung gewöhnen ;-)
https://e30-talk.com/topic/91289-heizung-kennt-nur-an-bzw-aus/page/2/#findComment-1213346
Also, ich hab jetzt mal die gesamte Mittelkonsole zerlegt. Der Bowdenzug der Verstelleinheit läuft flüssig von Anschlag zu Anschlag. Daran kann es also schon einmal nicht liegen... Leider. :watch:
Hab dann versucht den Wagen zu entlüften, aber es war keine Luft im System.
Was kann denn das noch sein? Eventuell das Thermostat mal auf gut Glück tauschen? Das kostet ja nicht allzu viel.
[Kühllüfter]
https://e30-talk.com/topic/91289-heizung-kennt-nur-an-bzw-aus/page/2/#findComment-1213406
Sowohl als auch. Ich werd es wohl einfach mal versuchen mit dem Thermostat. Eventuell lügt mir ja die Anzeige einen vor... sonst weiß ich einfach nicht mehr woran das liegen kann :watch:
[Kühllüfter]
https://e30-talk.com/topic/91289-heizung-kennt-nur-an-bzw-aus/page/2/#findComment-1213474
wäre der Thermostat aber dauernd offen, würde die volle Heizung aber schon gar nicht möglich sein.
Ein Versuch ist es aber trotzdem wert.
https://e30-talk.com/topic/91289-heizung-kennt-nur-an-bzw-aus/page/2/#findComment-1213484
