pedroE30 Geschrieben: 25. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2005 Hallo alle zusammen, bin Neuling hier und habe ein bekannte Frage an euch,welches Fahrwerk passt, hab ein Cabrio Bj. 89, vorne 7,5 J hinten 9 J Felgen mit je 215/16/40 Reifen. Vorne 35 und hinten 25 mm Spurplatten.Wollte ein 60/40 Fahrwerk einbauen, evtl von H&R. Es soll auf jedenfall hinten nicht tiefer sein als vorne. Meint ihr ob die Räder am Radkasten schleifen? Gebördelt sind alle Radkästen und ziehen lassen will ich sie nicht, kostet schließlich wieder mit Lackieren und so. Spurplatten würde ich evtl kleinere drauf machen, aber ganz ohne sieht auch nicht so toll aus. Hab momentan 40mm Federn von H&R drin, ist mir aber noch einen bischen zu wenig. Wäre super wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet, evtl auch mit Bildern wo ich sehen könnte, wie sich das jeweilige Fahrwerk am Auto aussieht. Dank und Gruß im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9128-welches-fahrwerk-passt-am-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2005 Meinst du 35mm auf jeder seite vorne oder zusammen 35?? das is ja schon n haufen..... wenn du jetzt 40mm verbaut hat dann wird ein 60/40 hinten genauso sein wie das was du jetzt hast.... nur vorne geht er dann runter, aber ob das mit deinen felgen klappt....... weis ja nich wie die rüberkommen mit der breite...... es gibt auch 60/30...... dann bist sicher das er hinten nich tiefer is...... was halt bei BMW fast schon normal is...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9128-welches-fahrwerk-passt-am-cabrio/#findComment-86637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pedroE30 Geschrieben: 25. Februar 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2005 Ja, auf jeder Seite vorne 35 und hinten jeweils 25, momentan habe ich auch nur 30er Federn drinnen, wie gesagt, ist halt etwas wenig, deswegen tendiere ich zu einem 60/40. Wollt mich nun mal umhören, was der Rest so sagt. Gruß... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9128-welches-fahrwerk-passt-am-cabrio/#findComment-86641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
