Druckpunkt Bremse 315mm
Da fehlt eine kleine unterlegscheibe, schick mir ma ne email, dann schick ich dir die einbauanleitung. Es muss am sattel nichts nachgearbeitet werden. Mfg tino
https://e30-talk.com/topic/91245-druckpunkt-bremse-315mm/page/2/#findComment-1213470
Na ein Glück bin ich damit nicht der einzige, bei dem das passiert ist :D
... Hatte nämlich das gleiche Problem. Noch ein Tipp: Es hilft auch nichts den Sattel waagrecht zu halten. Dann ist zwar der Nippel optisch am höchsten Punkt aber der muss wirklich so hingedreht werden wie er original (also um 180° gedreht) eingebaut wird. Dann hörst du nochmal richtig Luft entweichen und danach passt alles.
Alternativ natürlich gleich mit längeren Schläuchen wie im E36 M3 verbauen.
mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/91245-druckpunkt-bremse-315mm/page/2/#findComment-1213487
Jaja, leid verbindet ;-)
Hab schon längere schläuche bestellt mit 90 grad bogen, damit man die dinger leicht verlegen kann.
Morgen sollen sie kommen. Bin gespannt!
https://e30-talk.com/topic/91245-druckpunkt-bremse-315mm/page/2/#findComment-1213509
Die schläuche sind noch immer nicht da - diese teilefuzzis sind zum kotzen!
Wenigstens hat der falk verlässlich gearbeitet. Mein neues diff ist unterwegs! Freufreu!!!
https://e30-talk.com/topic/91245-druckpunkt-bremse-315mm/page/2/#findComment-1215326
