GStar Geschrieben: 22. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2012 Moin. Endlich hab ich auch mal wieder n Problemchen.Folgendes:318i Cabrio, NFL.Verbaut war ein KI mit Uhr Jetzt hab ich zwei andere tolle KIs hier liegen und hab daraus ein gar wundervolles Prachtstück gebaut. Probleme vorher:Tacho zuckte nur dumm vor sich hin und zeigte nie auch nur im Ansatz die gefahrene Geschwindigkeit dauerhaft an. Und die Serviceintervallanzeige hat dreimal grün dauerhaft geleuchtet (auch bei abgezogenem Zündschlüssel) Probleme nachher:Tacho und Momentanverbrauch funktioniert zwar, dafür aber folgendes nicht:- Drehzahlmesser- Tank- Service- Tempanzeige Jeweils passiert gar nix, es wird nichtmal gezuckt.Morgen wollte ich erstmal die 55l- gegen die 60er austauschen (hatte grade ich keine große Lust mehr zu). Und dann einmal neue Akkus, richtig? Was mach ich dann mit dem DZM und der Tempanzeige? Zitieren 'Signatur zu groß' Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91207-nach-ki-tausch-funktioniert-nur-tacho/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2012 guter Gott oder Alahhol dir eine Kombi mit passenden Anzeigen/Instrumenten für das Cabbi.Steck den richtigen Codierstecker rein!Dann gehts weiter ...........Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91207-nach-ki-tausch-funktioniert-nur-tacho/#findComment-1205582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
