Welcher HBZ BKV für eine 312/294 Bremse
Servus ,
ich hab nen 316er ohne ABS und sonstige Ausstattung , hinten Bremstrommeln verbaut.
Nun bin ich gerade dabei die ganzen Achsteile abzubauen und pulvern zu lassen ,sowie 2 neue Hinterachsschenkel vom 325er einzubauen.
Die Bremsanlage erfährt zugleich dann ein Upgrade auf die E34 540i bzw. E32 750i Bremse.(Notwendig für einen späteren angestrebten Motorumbau,klassisch auf M30 , also kein großer Platzmangel dann wie M50 etc.)
Hydrobremse will ich nicht verbauen !
Also welche BKV/HBZ Kombination ist hier am besten geeignet?
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/
Versuch mal vom 325IX.....
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205451
der tandem , davon hab ich ja öfters gelesen.nur irgendwie verbauten die Lösung ja viele leute aufgrund des platzproblemes.Aber ob der bkv auch ordentlich zupackt schrieb irgendwie keiner :)
Danke,werd mich danach umsehen!
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205453
habe ihn verbaut. den tandem BKV. aber mit ner 294er/280er Bremse. dann haste schön platz beim M30 an der Ansaugbrücke. vor allem wenn die ihn reht weit hinten verbauen möchtest
fahre bei meiner kombi den E36 HBZ. passt super. bei der großen 312er könnte aber auch noch etwas größerer HBZ ganz gut passen. Im zweifelsfall hilft da nur testen was dir besser gefällt
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205664
ist die bremse dann auch tüv-ausreichend? was hast du da dann verbaut?
also e30 325ix bkv und e36 hbz?
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205667
jop so ist bei mir die kombi. bei der eintragung des m30 war aber noch die 325i bremse verbaut
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205668
ja dann...ich dachte dass ich uber 300mm gehen müsste vorn.aber wenn nicht nehm ich auch gern ne nummer kleiner.spitze wäre es wenn ich mir die bremssatteladapter sparen könnte, und 4-loch natürlich beibehalten :)
welche bremssattel hast du dann?
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205669
ich fahre die bremse vom gerd
vorne e36 sättel auf ner mini scheibe und hinten Z1 scheiben mit e34 sättel
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205674
merci,da muss ich mich noch schlau machen dann ,hört sich gut an!
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205677
gibt dazu gerade nen aktuellen thread im fahrwerkbereich. mit bildern etc
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205683
Danke,danke danke! Hab gerade angefragt! Sieht gut aus deine Bremse! Wäre super weil ich dann die Felgen besser unterbekommen kann...
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205693
15er werd ich eh net fahren...eher 16/17er RS.Sehr selten,aber egal.halten ja den wert :)
Wenn alles gutgeht und tiptop aussieht dann krieg ich ne oldtimerzulassung und ne 07er nummer.reicht vollkommen für die paar km die ich damit fahr :)
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/91187-welcher-hbz-bkv-f%C3%BCr-eine-312294-bremse/#findComment-1205801
