Hilfe, Lenkrad ruckeld beim beschleunigen.
E30..318is
Hallo an alle,
Seit dem ich 2300km von Spanien nach Deutschland gefahren binn habe ich 2 Probleme, auf einmal ruckelt mein Lenkrad bzw. das ganze Armaturenbrett nur bei vollgas zwischen 140-170.
Wenn ich mit wenig Gas beschleunige geht es wenn ich den Fuss vom Gas nehme gleitet der Wagen über die strasse aber sobald ich vollgas gebe verschwimmt regelrecht das Armaturenbrett und das lenkrad.
Noch ne komisch sache die zeitgleich aufgetaucht ist, ist das auch einmal meine Hinterachse links knackt wie irre. Wenn der Wagen kalt ist ist alles in ordnung sobald er warm wird geht es los vorher nur in Kurven jetzt immer bei schubabschaltung oder beschleunigung wenn ich das gas halte hört man nichts.
Das Knacken kommt wie gesagt von hinten links und wird mit der geschwindigkeit schneller von 1 Knacken pro Sekunde bei so 8km/h bis so zu 4-6 Knacken pro Sekunde bei so 60km/h danach verschwindet es scheinbar oder ich höre es nichtmehr.
Währe super wenn jemand nen Tipp zu den Problemen hätte, ich habe schon die Forensuche benutzt aber nichts konkretes zu meinem Problem gefunden.
Gruß. Pascal
Moin...
Schau dir mal deine Gelenkscheibe bzw. deinen Schwingungsdampfer an. Diese ruckeln kommt von einer Resonanz aus dem Antriebsstrang. Es könnte auch das Mittellager sein.
Das Knacken kommt vom Radlager oder der Antriebswelle wobei ich eher auf des Lager tippe.
P.S.: bau mal deine Schweller ab und schmeiß die ganz weit weg...:kotz:
mfg, Matze
