FreakDaniel Geschrieben: 19. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 Grüße Euch... Kann mir zufällig jemand sagen welche Kolben das sein könnten.(Ventiltaschen wurden etwas erweitert) Sie stecken in meinem 2,7 Liter Motor, nur der Motorenbauer von dem der Umbau stammt kann mir leider nicht mehr genau sagen welche Kolben es sind. mfg Daniel Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 19. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 hallo daniel welcher hersteller mahle oder ks???? mahle hat zum beispiel eine rohlingsnummer mit der man im katalog nachschauen kann mfg lucky Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 19. September 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 Der Motor ist leider komplett zusammengebaut und einbaufertig.Ich habe auch nur dieses Bild vom Kolben Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 19. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 Diesel Kolben vom M21? Wenn die in einem 2.7er stecken mit 325i Kopf hast da doch keine Verdichtung? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 19. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 sieht aus wie ein umgeschnitzter ETA Kolben Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 19. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 19. September 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 Also angeblich sollten es Kolben von einem 318is im ersten Übermass sein was ja auch von der Bohrung her passen würde.mir fehlen zwar die Ventiltaschen, aber es könnte sich ja auch um Rohlinge handeln die bearbeitet wurden.Motor soll eine Verdichtung von ca. 10,5 : 1 haben. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 19. September 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 Hier auch noch 2 Bilder vom Kopf.Brennräume wurden aufgeschweißt und bearbeitet. Aber zurück zum Thema Kolben... Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 19. September 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. September 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 (bearbeitet) die Kolben sehen bisschen nach nem "späten" 1,8-er M40 bzw. 1,8-er m43 vom e36 aus zumindest deutet die umgefräste (vorher nicht rund gewesene) Mulde darauf hin M42 Kolben haben so eine Mulde nicht Bearbeitet: 20. September 2012 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 20. September 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2012 hallo ich denke auch es ist ein m40 kolben . der `` zuschauer ´´ hats mal zusammengefassen (Mahlekatalog): M40B16 Kompressionshöhe 36,15mm bei 140er PleuelnM40B18 Kompressionshöhe 31,65mm bei 140er Pleueln (lt. Mahle von 91-93)M40B18 Kompressionshöhe 36,65mm bei 135er Pleueln (lt. Mahle von 09/87) aber was ich nicht verstehe ist warum man den kolben ausdreht und dann den zylinderkopf aufschweißt??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 20. September 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2012 Also was ich auch sagen kann ist das B25 Pleueln verbaut sind.Ich denke nicht das die Kolben ausgedreht wurden, sondern es wurde wohl nur ein kleiner "Halbmond" abgenommen.Das mit dem aufschweißen kann ich mir auch nicht erklären, vermutlich um eine rundere Brennraumform zu erreichen.Der Motor stammt aus einem Fahrzeug das in der Deutschen Slalom Meisterschaft eingesetzt wurde. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1204946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 21. September 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2012 Der Motor stammt aus einem Fahrzeug das in der Deutschen Slalom Meisterschaft eingesetzt wurde. hat der motor auch leistung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1205172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 21. September 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2012 Wurde mit einer DBilas Drossel und frei programmierbarem STG gefahren und hatte so knapp 220 PS.Ist zwar nicht die absolute Waffe, aber lief ganz gut.Wurde wegen Klassenwechsel ausgebaut und durch einen 2,0 Liter S14 ersetzt, ich habe den Motor recht günstig erworben und wollte ihn ursprünglich bei mir verbauen, nur werde ich nun doch einen M50 verbauen da mir Großserientechnik einfach haltbarer und zuverlässiger erscheint. Nun möchte ich den 2,7er demnächst verkaufen und überlege ob ich ihn komplett oder in Teilen anbiete.Das einzige worüber ich noch nicht informiert bin was die verbauten Teile betrifft sind halt die Kolben, deshalb hier die Frage welche es sein könnten da ich schon gerne nähere Angaben machen würde. mfg Daniel Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91122-welche-kolben-k%C3%B6nnten-das-genau-sein/#findComment-1205251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
