BC2 Kabelbaum mit Tachosignal
Hi Leute
Habe vor längerer Zeit das Amaturenbrett ausgebaut und bin momentan wieder aber zussmmenbau doch hat sich hier und da ein wenig Verwirrung eingeschlichen.
Momentan bin ich am grübeln wegen dem tachosignal vom Bordcomputer zum Tacho.
Am Kabelbaum gehen zu ende hin zwei Kabel ab, einmal Gong und einmal blauer Stecker mit schwarzen Kabel für das Signal.
Habe diesen auch vorher hinten am grünen Stecker vom Tacho drinnen gehabt.
Heute beim Einbau ist mir aufgefallen das er von der bauform her in keines der freien Plätze vom grünen Stecker passt?
Hier mal zwei Bilder.
Was sagt ihr dazu.
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/
Hallo
Echt, habe ihn wo ich den Bordcomputer nachgerüstet habe in den einen Schacht gesteckt wo er aber nicht eingerastet ist und noch für einen weiteren PIN Platz wäre:-)
Na das war vor dre 3, 5 Jahren keine saubere Arbeit, aber den Hebel habe ch nie eingebaut, vielleicht hätte es sich dann von selbst ergeben:-)
Nunja dann lass ich ihn weg denn habe den Hebel nicht mit eingebaut.
Das heißt also tachosignal kommt über den breiten Stecker vom BC2 im Tacho?
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1204070
  • 1 Jahr später...
Kann es sein das es den bc2 kabelbaum auch ohne den Abschluss gibt der an den grünen Stecker im Kombi kommt? Habe mir einen Bc gekauft bei dem der kabelbaum etwas anders aussieht.
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1375228
Echt nicht, dann hab ich vielleicht doch den richtigen.
Wenn ich es ja hinbekommen würde Bilder zu posten.
Hatte nur heute morgen hier irgendwo gelesen und gesehen das ein schwarzer Stecker für geschwindikeitssignal am kabelbaum dran ist der in den grünen Stecker hinten im Kombi kommt.
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1375242
Nein, das stimmt nicht.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1375262
Ok, dann holt er sich wohl sein Signal über den großen gelben Stecker der ans Kombi kommt.
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1375523
Definitiv - Pin 21 am Stecker
Georg
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1375814
  • 2 Wochen später...
Hi, wenn man am Kombiinstrument keinen steckplatz für den codierstecker vorne hat,
Sondern hinten im Tacho einen kleinen schwarzen Stecker wo auch codierstecker drüber steht, gibt es da einen codierstecker für den bc2?
Hatte extra über meine fahrgestellnummer einen codierstecker bestellt, es kam der normale Weiße der vorne in den Tacho kommt an, allerdings hat der Tacho meines 323 bj 85 den steckplatz nicht.
Meine anderen beiden 320 VfL bj 87 aber schon.
62111372264 ist dieser Stecker dafür geeignet oder hat der nichts mit dem bc2 zu tun?
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1378491
Ab '86 wanderte der Codierstecker nach vorne, der den du bestellt hast ist für den neueren Tacho, da hast du recht, und hat mit dem Bordcomputer nichts zu tun.
Du brauchst Typ 3-5, Teilenummer 65 81 1 376 032 wenn ich das richtig gesehen habe...
Viele Grüße
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1378500
Ist der für den 323 ohne Kat?
Der den ich hier gefunden habe ist also nur der Serien Stecker oder wie?
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1378551
Den 323i gabs ja nur ohne Kat ab Werk. Scheint der gleiche Codierstecker wie im 320er zu sein, siehe Liste:
Der den du gefunden hast ist für den Tacho, die in der Liste werden hinten in das Bedienelement des Bordcomputer eingesetzt.
Marc :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1378558
Ahhh, da kommt der hin.
Das erklärt einiges ;)
Den Stecker habe ich doch neu gekauft.
Hab ihn gleich mal ins bedienelement eingesetzt ;)
Danke Danne Danke
https://e30-talk.com/topic/91087-bc2-kabelbaum-mit-tachosignal/#findComment-1378590
