Ameise454 Geschrieben: 17. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 Hallo bei meinem e30 Nfl funktioniert die Nebelschlußleuchte nicht :-/ Sicherung Nr. 15 ist okay hab ich auch schon gegen eine andere getauscht Der Schalter für dir Nsl ist es auch nicht (kein!! Grünspan innen) zur sicherheit hab ich ihn auch überbrückt! Die Birne ist es auch nicht, kommt auch kein Strom an hinten. relai K4 mal gegen K8 getauscht. auch nix, geklackt hat relai K4 und auch das K8 was kann ich noch überprüfen?? Will schnellstmöglichst zum Tüv und will auch das es funktioniert, umsoweniger er zu mekkern hat, umso besser Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 17. September 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 Am Schalter von der Nsl gehen ja 2 Kabel dran, wenn licht (was man halt alles braucht das die Nsl angehen) an ist, sollte auf einem von denn 2 Kabeln + sein oder?? und wenn der schalter dann betätigt wird sollte auf dem anderen Kabel dann auch strom sein, oder bin ich jetz falsch?!? hab noch gar nicht gemessen ob da auf dem einem Kabel strom kommt Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rajif Geschrieben: 17. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 dan mach es Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 17. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 (bearbeitet) Moin, wenn K8 beim Betätigen des NSW-Schalters schaltet, liegt der Fehler nicht am Schalter.Du kannst allerdings nicht zwei Relais, die in direkter Abhändigkeit stehen, gegeneinander tauschen.Du verschleppst dann nur den Fehler, wenn eines der beiden spinnt. Gruss Uwe Bearbeitet: 4. Oktober 2012 von Balefire Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M-Technik2@E30 Geschrieben: 24. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 haste ne AHK verbaut?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 25. September 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 Ne Hab aber noch nicht´s weiteres nachgeschaut, hab noch andere Baustellen am Auto xD Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Also auf sicherungsplatz 15 kommt kein Strom! Wenn ich auf Platz 15 Strom drauf gebe, geht meine nebelschlußleuchte Jemand ne Erklärung warum ich da keinen Strom hab?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Relais schaltet keins wenn ich Strom drauf gebe, ein Relais geht nur wenn ich Nebelscheinwerfer anmache Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Mhh jetzt wo ich´s so lese, Klemme 15 doch schon öfters mal gehört, das die nach Motorumbauten nicht mehr funktionierte?!? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 oder verwechsel ich da jetz was??? Klemme 15 = im sicherungskasten nummer 15 ?!? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 okay, ist was anderes xD ich mein Pin 15 im sicherungskasten Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Oktober 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 NSL ist mit K4 (Abblendlicht) gekoppelt.Ohne Licht geht F15 wahrscheinlich nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 1. Oktober 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Licht ist an Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 3. Oktober 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2012 Geht wieder!! Nach rumexperimentieren Mit Relais Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
