Nebelschlußleuchte funktioniert nicht
Hallo bei meinem e30 Nfl funktioniert die Nebelschlußleuchte nicht :-/
Sicherung Nr. 15 ist okay hab ich auch schon gegen eine andere getauscht
Der Schalter für dir Nsl ist es auch nicht (kein!! Grünspan innen) zur sicherheit hab ich ihn auch überbrückt!
Die Birne ist es auch nicht, kommt auch kein Strom an hinten.
relai K4 mal gegen K8 getauscht. auch nix, geklackt hat relai K4 und auch das K8
was kann ich noch überprüfen??
Will schnellstmöglichst zum Tüv und will auch das es funktioniert, umsoweniger er zu mekkern hat, umso besser :rauchen:
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/
Am Schalter von der Nsl gehen ja 2 Kabel dran, wenn licht (was man halt alles braucht das die Nsl angehen) an ist, sollte auf einem von denn 2 Kabeln + sein oder??
und wenn der schalter dann betätigt wird sollte auf dem anderen Kabel dann auch strom sein, oder bin ich jetz falsch?!?
hab noch gar nicht gemessen ob da auf dem einem Kabel strom kommt
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1203618
Moin,
wenn K8 beim Betätigen des NSW-Schalters schaltet, liegt der Fehler nicht am Schalter.
Du kannst allerdings nicht zwei Relais, die in direkter Abhändigkeit stehen, gegeneinander tauschen.
Du verschleppst dann nur den Fehler, wenn eines der beiden spinnt.
Gruss Uwe
Bearbeitet: von Balefire
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1203671
Ne
Hab aber noch nicht´s weiteres nachgeschaut, hab noch andere Baustellen am Auto xD
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1206811
Also auf sicherungsplatz 15 kommt kein Strom!
Wenn ich auf Platz 15 Strom drauf gebe, geht meine nebelschlußleuchte
Jemand ne Erklärung warum ich da keinen Strom hab??
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1209409
Relais schaltet keins wenn ich Strom drauf gebe, ein Relais geht nur wenn ich Nebelscheinwerfer anmache
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1209412
Mhh jetzt wo ich´s so lese, Klemme 15 doch schon öfters mal gehört, das die nach Motorumbauten nicht mehr funktionierte?!?
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1209427
oder verwechsel ich da jetz was??? Klemme 15 = im sicherungskasten nummer 15 ?!?
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1209429
okay, ist was anderes xD
ich mein Pin 15 im sicherungskasten
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1209441
NSL ist mit K4 (Abblendlicht) gekoppelt.
Ohne Licht geht F15 wahrscheinlich nicht.
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1209467
Geht wieder!!
Nach rumexperimentieren Mit Relais
https://e30-talk.com/topic/91057-nebelschlu%C3%9Fleuchte-funktioniert-nicht/#findComment-1210005
