bubba0023 Geschrieben: 15. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2012 Hallo zusammen. Wir haben uns einen Wohnwagen gekauft und jetzt muss der e46 316i weg, der schafft den zwar zu ziehen aber ich möchte einen bei dem ich keine Probleme habe. Zur Auswahl steht entweder ein 523i oder 528ia. Ich tendiere eher zum 528i. Da der Verbrauch fast gleich ist aber eindeutig mehr Drehmoment. Die frage die sich mit stellt. ist das Getriebe eines 528i automatiks dafür geeignet? Oder eher ein schaltgetriebe? Wie ist das wenn man bergauf fährt schaltet die Automatik dann immer hin und her? Um Antworten wäre ich sehr dankbar. MfG patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 15. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2012 Hi, ioch habe mim 7er Schalter oftmals das Schiff meiner Eltern gezogen und es macht einfach kein Spaß. Auf Dauer verbrennst Du dir die Kupplung. Ziehen kann fast jedes Aiuto einen Anhänger, interessant ist aber was in den papieren steht. Ich habe im Alltag einen Opel Vectra. Der darf mim 2.8er V6 Turbo 2200 Kg ziehen, das selbe Modell hatte ich mal als 4 Zylinder, der durfte nur 1400 ziehen. Aufjedenfall immer das größere Fahrzeug wählen und am besten fährt es mit Automatik. Gerade wenns ans bergige geht, da man dauernd rumrühren muss um Drehzalhl zu haben. Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1202827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bubba0023 Geschrieben: 15. September 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2012 Aber wie ist es mit der Automatik? Hält die das aus? Mir sagte jemand dass das Getriebe wohl sehr darunter Leiden würd um eher einen Schaden davon trägt als ein Schaltgetriebe. MfG patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1202842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 15. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2012 Die ZF Automaten halten das locker aus, die GM Automaten sind schon etwas an der Belastungsgrenze.Was noch dazu kommt ist bei den GM Automaten bei BMW der niedrige "Wandlerdruck" dadurch werden die Schaltvorgänge recht weich, aber das Öl wird sehr schnell heiß und verschleißt bzw. verbrennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1202873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bubba0023 Geschrieben: 15. September 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2012 Weiß vielleicht jemand was für'n Wandler in einem 528 ab baujahr 1999 drin ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1202881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chriss90 Geschrieben: 15. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2012 habe mit meinem 318is einen einen e60 über berg und tal ca. 40 km abegschleppt ! hat gut funktioniert, allerdings war ein verbrauch von 15l drin^^lg Zitieren [IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1202907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 16. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Also mein Stand war mal das die Diesel die GM Automaten drin haben und die Benziner die ZF Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1202975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bubba0023 Geschrieben: 16. September 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Das hört sich ja gut an. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 16. September 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Ein Wohnwagen braucht Drehmoment! Deshalb 535i oder 540i. Die sind meist auch günstiger zu haben, und so viel mehr Sprit wollen die auch nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 16. September 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Richtig, meiner mit über 400 Nm lacht über alles was dranhängt. Man merkt es kaum. Manchmal vergisst man sogar dass was dranhängt und beim Blick in den Spiegel erschrickt man, dass man von einem Schiff verfolgt wird Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 16. September 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Servus, wie schon geschrieben wurde, haben nur die Diesel die GM Getriebe, Benziner haben das von ZF. Was aber bei den Automaten mit höherer Laufleistung empfohlen wird, ist eine Getriebespülung, vorzugsweise direkt bei ZF. Kostet ein paar € aber das Getriebe wird es dir danken. Achte beim Kauf auf ein ausgenudeltes Fahrwerk und plane das Geld für eine Überholung mit ein. Wichtig ist beim E39 einen Bogen um "billig" Teile zu machen. Ich selber verbaue ausschließlich Lehmförderer Teile. Habe erst gestern an meinem Touring die HA überholt, da war so ziemlich alles tot mit 215tkm. Vorderachse kommt demnächst. Solltest mit einem Touring liebäugeln, schaue unbedingt die hinteren Wagenheberaufnahmen an, dort faulen in der Zwischenzeit viele E39 durch. Beim Motor würde ich darauf achten das es der doppel Vanos ist, ist in meinen Augen ein deutlicher Unterschied zum einfach Vanos. 530i hat den Ruf ein Ölsäufer zu sein, bei den V8 ist die Steuerkette und Thermosstat ein Thema was richtig Geld kosten kann. Denke wenn du nicht jeden Tag mit dem Wohnwagen fahren möchtest, ist der B28 ein vernünftiger Motor. [EDIT] nachrüst AHK hat eine deutlich höhere Anhängerlast wie original.[/EDIT] Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 16. September 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Denke wenn du nicht jeden Tag mit dem Wohnwagen fahren möchtest, ist der B28 ein vernünftiger Motor. Wenn der Wohnwagen nur selten genutzt wird, ist der bestehende 316i die vernünftigste Lösung! Gott sei Dank spielt bei uns Autofans die Vernunft nur eine Nebenrolle! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 16. September 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 seine Frage bezog sich aber nicht auf seinen E46 316i sondern auf einen E39, oder habe ich da was übersehen? Wenn er den B28 erwähnt, gehe ich auch davon aus das er in dem Bj. Bereich schaut. Da gibt es dann nur den 520i, 523i, 528i, 535i und 540i. M5 lass ich mal weg. 520i mit B22, 525i und 530i kamen später und lösten dann 520i alt, 523i und 528i ab. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 16. September 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 seine Frage bezog sich aber nicht auf seinen E46 316i sondern auf einen E39, oder habe ich da was übersehen? Wenn er den B28 erwähnt, gehe ich auch davon aus das er in dem Bj. Bereich schaut. Da gibt es dann nur den 520i, 523i, 528i, 535i und 540i. M5 lass ich mal weg. 520i mit B22, 525i und 530i kamen später und lösten dann 520i alt, 523i und 528i ab. Ich wollte dich nicht kritisieren oder berichtigen. Ich wollte nur das von dir angesprochene Thema Vernunft aufgreifen. War wohl missverständlich, sorryIch sage nur, wenn es nur darum geht den Wohnwagen zweimal im Jahr in den Urlaub zu ziehen, ist es nicht vernünftig, das vorhandene Fahrzeug zu ersetzen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bubba0023 Geschrieben: 16. September 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Mal kurz zur geschichte. Ich habe einen e30 325 touring den ich verkauft hatte und den gab ich wieder nach einem Unfall zurückgekauft. Hab aber noch nicht wirklich die Möglichkeit ihn fertig zu machen. Verkauft hab ich ihn weil ich den e46 gekauft hatte. Mir geht die Leistung aber schon ganz schön auf den Zeiger. Wie gesagt er würde es schaffen ihn zu ziehen. Mal angenommen ich Fahr durchs bergische komm nur mit 20 oder 30 den Berg hoch.Fahr gerade um die Kurve, dann fährt mir einer hinterher kommt aber mit knapp 80 den Berg rauf und schon hab ich ihn bei mir auf dem Wohnwagen Bzw einen unfall.Mir ist es ehrlich gesagt zu gefährlich und viel zu stressig wobei der 316 einen verbrauch von knapp 18 Litern hat mit Anhänger. Und beim rangieren dauerte nicht mehr lange und die Kupplung ist hin. Wollten öfter mal wegfahren auch für'n wochenende. Bin mir nicht sicher was ich nehme irgendwas ab 2,8 Liter aufwährts. Am liebsten wäre mir eine gasanlage. Damit ich die kosten ein wenig drücken kann trotz z.b. 4,4 Liter Hubraum.aber im Raum Düsseldorf finde ich nix was bezahlbar ist bis 4000 Euro. Ja ich weiß ist nicht viel Geld für so viel Auto. Aber auf jedenfall ein touring!! MfG patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bubba0023 Geschrieben: 16. September 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Wie ich grad mal gelesen habe hat der 540i ein zu hohes Gewicht. Ich gab ja nur den kleinen Führerschein. Der wiegt 1835 Kilo(weiß nur was das leergewicht beinhaltet)mein Wohnwagen hat 1200 Kilo bleiben noch 465 Kilo für Personen und Gepäck. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 16. September 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 http://www.treffseiten.de/bmw/info/daten_540i_touring.pdfDas zul Gesamtgewicht des 540i touring beträgt 2280kg als Schalter und 2310kg als Automatik. Damit würdest du bei Automatik Probleme kriegen, wegen 10kg... Lässt sich zwar bestimmt ablasten, kostet aber wieder Geld... oder auf 2013 warten...Bei einem Leergewicht von 1815kg bleiben dir also noch 465kg -90kg (Stützlast!) = 380kg für Personen und Gepäck. Das wird dann schon knapp.... Nebenbei ist die Zuladung mal wieder ein Beweis dafür, dass BMW einfach keine gescheiten Kombis bauen kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bubba0023 Geschrieben: 17. September 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 Wieso was ist denn ab 2013? Hab den Wohnwagen eh erst nächstes Jahr fertig. Aber was beinhaltet das Leergewicht? Nur das Auto ohne Sprit im Tank? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das der Tank 90 Prozent voll und eine Person von 75 Kilo das Leergewicht ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 17. September 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 Wie gut, dass ich den Anhängerfürherschein gemacht habe. Ich darf 11.9 Tonnen fahren wenn das Zugfahrzeug 3500Kg zl.ggw nicht überschreitet Informiere dich nochmal richtig was Du ohne BE fahren darfst. Das ist nen schwieriges Thema. Wenn jeder nen großen Auflaufgebremsten Anhänger fahren dürfte hätte man die BE klasse nicht erfinden müssen. Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bubba0023 Geschrieben: 17. September 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 War in einer Fahrschule nochmal nachfragen der Anhänger darf mit seiner gesamtmasse das Leergewicht des zugfahrzeugs nicht überschreiten und man darf mit dem Gespann nicht mehr als 3,5t auf die Waage bringen, weiß nur nicht ob gesamtmasse oder das tatsächliche Gewicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 17. September 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 War in einer Fahrschule nochmal nachfragen der Anhänger darf mit seiner gesamtmasse das Leergewicht des zugfahrzeugs nicht überschreiten und man darf mit dem Gespann nicht mehr als 3,5t auf die Waage bringen, weiß nur nicht ob gesamtmasse oder das tatsächliche Gewicht. Zul GG Zugfahrzeug plus zul GG Anhänger darf nicht mehr als 3500kg betragen... Ab 2013 werden die Anhängerregeln etwas verändert. zB soll die Regelung mit dem Leergewicht des Zugfahrzeugs wegfallen und es soll ein BE light kommen, der 4250 kg Gesamtmasse Anhänger plus Zugfahrzeug erlaubt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 17. September 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 Ich wollte mir auch erst einen e39 kaufen,doch nachdem ich mir die Preise für Verschleissteile angeguckt habe ,wurde es wieder ein e34.Bei der Motorwahl sollte das Gesamtgewicht des Gespannes die Motorwahl bestimmen. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 17. September 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 Wie gut, dass ich den Anhängerfürherschein gemacht habe. Ich darf 11.9 Tonnen fahren wenn das Zugfahrzeug 3500Kg zl.ggw nicht überschreitet Aber nur wenn das Zugfahrzeug eine Anhängerbremsanlage hat, oder? Bei Kugelkopf ist bei 3,5t Schluß und auflaufgebremst doch bei 6t, oder irre ich mich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 17. September 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2012 Die 11,9 t gelten für z.B. solche Messe LKW´s. Das sind dann die Sprinter mit Zwillingsreifen und Auflieger auf der Pritsche. Aber es gibt auch doppel PKW Anhänger mit Tandemachse hinten und lenkbarer Deichsel. Das geht auch, wenn Du nen Wagen findest der das ziehen kann Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1203605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. September 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2012 Mal ein Hinweis von mir aus eigener Erfahrung:E39 als Zugfahrzeug - ja, klar Aber bitte bitte kauf Dir wenns ein Benziner sein soll einen mit M54 Motor.Der Motor ist um einiges sparsamer, hat mehr Drehmoment und vor allem hat er die wesentlich modernere Automatik.Ich könnt mich mittlerweile teilweise ärgern dass ich als ich damals nen 525i gesucht hab doch den 528i gekauft habe weil ich den Vorbesitzer kannte und das Auto ne Top Ausstattung hatte.Das Auto is immer noch geil - aber die Automatik nervt teilweise.Klick zum Auto 528iA Touring Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91002-bmw-e39-528ia-als-zugfahrzeug-f%C3%BCr-einen-wohnwagen/#findComment-1204059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
