neodesha Geschrieben: 12. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 (bearbeitet) muss ich beim Wechsel von Stahl- auf Scheibenrad neue Radmuttern haben, oder können die von den Stahlrädern benutzt werden? Bearbeitet: 12. September 2012 von neodesha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90913-wechsel-von-stahl-auf-scheibenrad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 12. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Scheibenrad?Radmuttern? Der E30 hat original Radschrauben, wenn du neue Felgen drauf machen willst ist eigentlich nur die passende Länge der Radschrauben sowie der Sitz (Kugel oder Kegel) wichtig. Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90913-wechsel-von-stahl-auf-scheibenrad/#findComment-1201634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 muss ich beim Wechsel von Stahl- auf Scheibenrad neue Radmuttern haben, oder können die von den Stahlrädern benutzt werden? wenn du von BMW Rädern sprichst/schreibst, dann kannst du natürlich die alten, originalen Radschrauben weiter verwenden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90913-wechsel-von-stahl-auf-scheibenrad/#findComment-1201649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
neodesha Geschrieben: 12. September 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 sorry, natürlich Radschrauben, es sind beides BMW Räder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90913-wechsel-von-stahl-auf-scheibenrad/#findComment-1201661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
