neodesha Geschrieben: 12. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Hallo zusammen,bevor ich alles auseinandernehme und wechsle, stelle ich meine Frage erstmal ins Forum.Mein 320i läuft in kaltem Zustand nur auf 5 Zylindern und qualmt stark und nimmt kaum Gas an. Nach ca. 500m hat sich das Problem erledigt und er läuft wieder ganz normal.Das Fahrzeug hat 2 Jahre gestanden und vor Inbetriebnahme wurden alle Flüssigkeiten gewechselt, die Zündkerzen (stark verrusst) wurden ebenfalls gereinigt und die Benzinpumpe erneuert.Hat hier schon hemand dieses Phänomen gehabt, falls ja was wurde gemacht?Wie bereits gesagt, bevor ich alles auseinander nehme.Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baur-eta Geschrieben: 12. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Probier "frei fahren" - Mein Gefühl sagt: Einspritzdüse mit altem Sprit zugesetzt / Verharzt. Zitieren Echte Männer heulen nur an der Tankstelle! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1201555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
neodesha Geschrieben: 12. September 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 schon gemacht, 200 Km Vollgas auf der A3 und A31.Problem besteht immer noch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1201593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Marc Geschrieben: 12. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 owe das hatte ich vor 2 jahren auch, ich hab erstmal die zündkerzen getauscht von nem zylinder der geht zu dem der streikt, zündkabel überprüft und zündverteiler weggemacht und die pole sauber gemacht, luftfilter wechseln ist vll auch nicht sinnlos... versuch erstmal rauszufinden ob der zündfunke gut ankommt, wenn ja würd ich mal nen kompressionstest machen, wenn das nichts hilft würd ich noch die brücke runter und die düsen mal ausblasen. LG Marc Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1201785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 12. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 schon gemacht, 200 Km Vollgas auf der A3 und A31. .......dazu kann man echt nix mehr sagen,bei nem auto,was nicht gescheit läuft..... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1201858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
neodesha Geschrieben: 13. September 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2012 schon gemacht, 200 Km Vollgas auf der A3 und A31. .......dazu kann man echt nix mehr sagen,bei nem auto,was nicht gescheit läuft..... ......wie gesagt, sobald der Motor warm ist, tritt der Fehler nicht mehr auf, NUR WENN ER KALT IST:drive: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1202012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 13. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2012 (bearbeitet) Hallo! Möchte dich nicht beunruhigen, aber mach mal bitte einen Kompressionstest! Meiner hat GENAU die selben Symptome - in wenigen Fällen nicht, aber überwiegend: Start - läuft auf 5 Zylindern - bläut/raucht STARK aus dem Auspuff - nach 1-2 Min. ALLES weg (auch der Rauch)! Volle Leistung ist nach der 10km langen Warmlaufphase immer da. Bei mir lags an der Kompression - auf jedem Pott zwischen 7 und 8 Bar. Neuer Motor steht bereits im warmen Heizungsraum und wird liebevoll auf hochglanz gebracht/überholt. Ich denke mal, dass bei dir (genau so wie bei mir), der oder die Kolbenringe schon so runter sind, dass sie den Brennraum erst richtig "abdichten", wenn sie eine gewisse Temperatur erreicht haben.Sprich: Kolbenringe dehnen sich dann etwas aus und dichten besser ab - mehr Kompression - läuft Ist nur meine Theorie - bei mir ist es leider der Fall. Nach 247.000km und zig Hände jedoch nachvollziehbar. PS: Wie sehen deine Zündkerzen aus? Weiss verkrustet? Bearbeitet: 13. September 2012 von AlexM20 Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1202024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 24. September 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 Schon was herausgefunden? Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1206344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 24. September 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 ähnliches phänomen hab ich bei einem e36 mit m43 motor bj 94. Wenns draußen unter 0°C hat humpelt der motor übelst und man hört so ein dumpfes geräusch ausm luftfilterkasten ansaugbrücken wenn man gas gibt. erst nach 2-3 min leerlauf läuft er normal. hab schon ca. 1500euro in peripherie reingesteckt von leerlaufregler, druckregler, sämtliche unterdruckschläuche, Ansaugbrückendichtung, thermostat, kurbelgehäuseentlüftung, Lambdasonde, Relais, kühlwassergeber dme bis hin zu zündkabel zündtrafo und neuer bmw benzinpumpe inkl filter. das einzige was ich nicht getauscht hab war die DME und luftmengenmesser! ich werde wenn das problem vorkommt (nur im winter) kompression kalt und warm messen lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1206354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 24. September 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 Ggf. hat der Kopf auch nen kleinen Haarriss und er lässt ein wenig Wasser nach längerem Abstellen in den Brennraum laufen. Das Wasser verdunstet nach nem Kaltstart und der Zylinder läuft wieder mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90908-im-kalten-zustand-l%C3%A4uft-mein-e30-m20-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1206406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
