Bremsenfrage; Ate Bremssättel vorne beim ix?
ich hab das Problem, dass sich bei meinen Bremssätteln von Girling an der Vorderachse die Führungshülsen ausgeschlagen haben.
Die gibt es aber leider nicht einzeln zu kaufen, sondern nur in Verbindung mit dem Sattelträger.
Jetzt hab ich mir gedacht auch Ate Bremssättel umzubauen, da man für diese mehr einzelne Ersatzteile bekommen kann.
Das man die Sättel inkl. Träger beim normalen E30 ohne Problem untereinander tauschen kann ist mir bewusst, jedoch gab es den 325ix NFL nicht mit Ate Bremssätteln, hat das einen bestimmten Grund oder kann ich bedenkenlos auf Ate wechseln?
Wenn jemand Sattelträger von Girling mit Führungshülsen in gutem Zustand hat, welche kein Spiel aufweisen, bitte auch gerne ein Angebot.
Danke XX
https://e30-talk.com/topic/90731-bremsenfrage-ate-bremss%C3%A4ttel-vorne-beim-ix/
Führungsbolzen die "kein Spiel aufweisen" gibt es nicht, auch neu nicht
das darf und soll auch bisschen klapperig sein an der Stelle
die Führungsbolzen sorgen nur dafür, dass die Zange halbwegs in Position bleibt
das einzige was die Führungsbolzen abbekommen, sind die Klemmkräfte der Federn auf den Belägen
Bremskräfte gehen nicht über die Bolzen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/90731-bremsenfrage-ate-bremss%C3%A4ttel-vorne-beim-ix/#findComment-1198998
