Karbig Geschrieben: 4. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2012 Mein E30, Bj.1993, 270Tkm zeigt nun einen Defekt am Display für die Temperaturanzeige u. Uhrzeit. Allerdings ist das kmpl. Display nur sehr dunkel u. der Boardcomputer arbeitet noch weiter u. die LED-Anzeige ist lediglich stark abgedunkelt und kaum zu erkennen, jedoch zeigt noch richtig an.Wer hat schon einmal einen ähnlichen Defekt gehabt und weiß die Fehlerursache? Ich gehe von einem defekten LED-Treiberbaustein für die Helligkeitssteuerung auf der Elektronik aus. gruß ck Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 4. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2012 Hast Du tatsächlich den Bordcomputer mit Verbrauch, Code usw., oder "nur" die ATA?Das sind 2 Paar Stiefel. Bei der Ata ist es nur ne Birne, beim BC allerdings der komplette Bewleuchtungseinschub.Funktioniert denn die Tastenbeleuchtung bei Licht an?Einen Treiberbaustein gibt es soweit ich weiß bei unseren alten Schüssel noch nicht.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 4. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2012 diese anzeige ist ein hinterleuchtetes LC-display !bei der ATA ein birnchen und beim BC 2 kleine eingelötete birnchen im einschub.wenn zu dunkel, sollte es nur an der hintergrundbeleuchtung (birne) liegen.austauschen und gut is.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 4. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2012 wie ich ihn verstehe, handelt es sich um die außentemperaturanzeige mit uhrzeit/datum (ATA).dann sollte es wirklich durch wechsel der glühlampe erledigt sein. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Karbig Geschrieben: 5. September 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 Ja, danke Jungs. Es waren tatsächlich 2 kl. Glühbirnen defekt 1,2W 12V. Zum Glück hatte ich noch genau 2 gebrauchte Ersatzbirnchen. Das Auswechseln war eine absolute Fummelarbeit, aber für einen Hobbyelektroniker kein Problem. ck Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Das Auswechseln war eine absolute Fummelarbeit, aber für einen Hobbyelektroniker kein Problem.du hast aber schon gesehen, dass man die ata ganz einfach ausklipsen und nach vorne rausnehmen kann? dann hat man die lampen ganz bequem vor sich liegen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
