Boardcomputer LED-Anzeige defekt
Mein E30, Bj.1993, 270Tkm zeigt nun einen Defekt am Display für die Temperaturanzeige u. Uhrzeit. Allerdings ist das kmpl. Display nur sehr dunkel u. der Boardcomputer arbeitet noch weiter u. die LED-Anzeige ist lediglich stark abgedunkelt und kaum zu erkennen, jedoch zeigt noch richtig an.
Wer hat schon einmal einen ähnlichen Defekt gehabt und weiß die Fehlerursache? Ich gehe von einem defekten LED-Treiberbaustein für die Helligkeitssteuerung auf der Elektronik aus.
gruß ck
https://e30-talk.com/topic/90709-boardcomputer-led-anzeige-defekt/
Hast Du tatsächlich den Bordcomputer mit Verbrauch, Code usw., oder "nur" die ATA?
Das sind 2 Paar Stiefel. Bei der Ata ist es nur ne Birne, beim BC allerdings der komplette Bewleuchtungseinschub.
Funktioniert denn die Tastenbeleuchtung bei Licht an?
Einen Treiberbaustein gibt es soweit ich weiß bei unseren alten Schüssel noch nicht.
Volker
https://e30-talk.com/topic/90709-boardcomputer-led-anzeige-defekt/#findComment-1198702
diese anzeige ist ein hinterleuchtetes LC-display !
bei der ATA ein birnchen und beim BC 2 kleine eingelötete birnchen im einschub.
wenn zu dunkel, sollte es nur an der hintergrundbeleuchtung (birne) liegen.
austauschen und gut is.:daumen:
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/90709-boardcomputer-led-anzeige-defekt/#findComment-1198720
wie ich ihn verstehe, handelt es sich um die außentemperaturanzeige mit uhrzeit/datum (ATA).
dann sollte es wirklich durch wechsel der glühlampe erledigt sein.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/90709-boardcomputer-led-anzeige-defekt/#findComment-1198725
Ja, danke Jungs. Es waren tatsächlich 2 kl. Glühbirnen defekt 1,2W 12V. Zum Glück hatte ich noch genau 2 gebrauchte Ersatzbirnchen. Das Auswechseln war eine absolute Fummelarbeit, aber für einen Hobbyelektroniker kein Problem.
ck
https://e30-talk.com/topic/90709-boardcomputer-led-anzeige-defekt/#findComment-1199201
du hast aber schon gesehen, dass man die ata ganz einfach ausklipsen und nach vorne rausnehmen kann? dann hat man die lampen ganz bequem vor sich liegen ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/90709-boardcomputer-led-anzeige-defekt/#findComment-1199503
